Rollo
Rollo
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 20. April 2017, 17:58
Moin
Weiss jemand wo ich das Rollo fürs grosse Heckfenster bekommen kann? Nicht das Fliegengitter, das ist noch einigermassen heil. Fahrzeug Distance Wide 91er.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Re: Rollo
Beitragvon Kleberwurst » Freitag 21. April 2017, 17:34
Moin Andreas!
Ich hatte vor Jahren auch mal das Problem, und brauchte einen neuen Rollo, allerdings nicht den vom Heck.
Alles Suchen half nicht, man hat mir empfohlen, einen ungefähr passenden Rollo dann passend zu zuschneiden.
Wie das mittlerweile ausschaut, weiß ich leider nicht, vielleicht kommt ja noch eine passende Antwort.
Lieben Gruß in den Norden,
Re: Rollo
Beitragvon Andrea Graichen » Freitag 21. April 2017, 21:57
Hallo Nachbar,
Ich habe vor Jahren sämtliche Rollos gegen alukaschierte Rollos getauscht und selber umgebaut. (Obwohl der Fachmann meinte, das geht nicht). Den Rest je Fenster habe ich behalten.
Funktioniert heute noch einwandfrei.
Viele Grüsse aus Elmshorn
Andrea
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist!
Andrea Graichen
Fahrzeug: LT 31 - Karmann DW H / EZ 1993
Re: Rollo
Beitragvon Holstenbuddel » Samstag 22. April 2017, 07:19
Andrea Graichen hat geschrieben:Hallo Nachbar,
Andrea
Moin
Das heißt du hast noch die alten heilen Rollos und möchtest die verkaufen ? 8-) Hast du mal einen Link und vielleicht Bilder wie das aussieht mit den Alurollos? Danke
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Re: Rollo
Beitragvon Andrea Graichen » Samstag 22. April 2017, 13:24
Hallo Andreas,
Die alten Rollos sind unbrauchbar gewesen, deshalb habe ich die entsorgt
Ich wollte ja nur das Rollo und habe es in den vorhandenen Rahmen eingebaut.
Die neuen Rollvorrichtungen habe ich ebenfalls entsorgt, weil ich die Folien auf
die alten Rollvorrichtungen geklebt habe.
Der Tausch ist nicht erkennbar. Sieht aus wie neu.
Von innen weiß und von außen halt alu.
Das mit dem Foto klappt leider nicht.
Liebe Grüsse Andrea
Andrea Graichen
Re: Rollo
Beitragvon Jupiter » Donnerstag 22. Juni 2017, 08:56
jemand ne Idee wie ich den Mechanismuss reparieren kann ?
Meines geht nicht mehr runter, sprich rollt sich nicht mehr auf !
Jupiter
Fahrzeug: LT 35, EZ 06/95, ACL, Long Distance Wide Gold,
Re: Rollo
Beitragvon LittleL » Freitag 23. Juni 2017, 09:42
Hallo Jupiter,
Ein ähnliches Problem hatte ich auch. Bei mir trat das Problem auf, nachdem ich das rollo ab umd wieder drangebaut hatte. Der Stab um den die Folie gewickelt ist, ist an einem Ende nur in eine Führung gesteckt umd am anderen Ende in eine Kappe mit Feder. Die Feder sorgt maßgeblich für eine gute auf und ab Bewegung. Sprich ist sie zu schwach eingestellt gehts nicht mehr hoch und klemmt. Ist sie zu stark gehts von selbst wieder auf, bzw. nicht ganz zu.
Die Feder lässt sich einstellen, indem man sie im aushebauten zustand dreht, also auf Spannung bringt. Dann auf keinen Fall loslassen und festschrauben. Darauf achten, dass die Achse nicht rausrutschtt und die andere Seite aufatecken und festschrauben.
Jonas
LittleL
Fahrzeug: LT31 Karmann LT L EZ:1989 TD 102PS
