Mein Neuer Alter
Mein Neuer Alter
Beitragvon calwoliver » Mittwoch 13. April 2016, 23:04
Hallo Ihr LT Freunde....
Ich wollte euch meinen VW LT Doka vorstellen ..
Er ist Baujahr 87 mit Erstzulassung in 91. Ich habe ihn vor einen Jahr gekauft um ihn umzubauen in ein Wohnmobil , War ein DRK Koffer Aufbau mit Zwillingsbereifung und 4,8 t Zulassung .
Ich habe ihn komplett innen wie außen Lackiert den Koffer runter Rahmen gestrichen und jetzt ist gerade der Alkoven und Koffererhöhung dran... Das Untergestell ist aus Alu und kommt eigentlich vom Messebau. die Isolierung ist von alten Türausschnitten von Hymermobilen.
soweit erst mal gut für heute ... Würde gerne Eure Meinung dazu hören und vielleicht auch Anregungen
MFG
OLi
MFG
OLI
calwoliver
Fahrzeug: VW LT Doka
Re: Mein Neuer Alter
Beitragvon calwoliver » Mittwoch 13. April 2016, 23:13
noch mal 3 Bilder
mfg
Oli
war mal.jpg (363.25 KiB) 67213-mal betrachtet
mal anders.jpg (485.34 KiB) 67213-mal betrachtet
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon tiemo » Donnerstag 14. April 2016, 12:18
Hi!
Boar, da hast du ja fast Stehhöhe im Alkoven!
Hast du den Aufbau schon mal bei Wind gefahren? Ansonsten sieht das schon super aus.
Beitragvon Lars Hanisch » Donnerstag 14. April 2016, 13:16
tiemo hat geschrieben:Hast du den Aufbau schon mal bei Wind gefahren?
Sowas ähnliches ging mir auch durch den Kopf - mein Hochdach lässt mich ja schon manchmal verzweifeln, wenn ich gegen den Wind am besten noch bergauf soll... :)
Lars.
Lars Hanisch
Beitragvon calwoliver » Donnerstag 14. April 2016, 23:22
Hallo.. guten Abend wieder...
ja mit dem Wind wird bestimmt nicht einfach werden ..... dann muss man halt stoppen ...und nen bisschen Campen bis das Wetter wieder besser wird . lach umfallen wird er nicht weil er dann Stützen hinten an den Ecken hat...
Es gibt nen Nissman Aufbau der Vielleicht von der Höhe nur 10cm niedriger ist wie meiner und das wurde vom Werk so gebaut bin genau bei 3,50 der Niessman ist so bei 3.38, Ich baue dieses Wohnmobil für meine 2 kleinen Töchter damit wir mal hin und wieder übers Wochenende wegfahren .... und bei starken Wind würd ich da gar nicht erst losfahren ....
Aber das wird sich erst rausstellen wenn ich das erste mal gefahren bin .. er ist immer noch voll in der Bauzeit
MFG
Oli
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon calwoliver » Donnerstag 14. April 2016, 23:35
noch ein Paar werte....
Der Alkoven fängt schon bei der Regenrinne an und nicht wie sonst über der Kabine dadurch habe ich fast 20 cm mehr Alkoven und die Kids können stehen der Alkoven ist 1,36m von der Regenrinne und geht bis hinter durch womit ich den Koffer um 50cm erhöht habe auf der kompletten Grösse
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon Skoot » Freitag 15. April 2016, 08:50
Hast Du da in der Kabine noch ausreichen Höhe zum sitzen?
Beitragvon calwoliver » Freitag 15. April 2016, 12:00
Die Kabine ist unverändert außer das die Rückwand hinter den Doka Sitzen weg ist .... das dach ist nach wie vor noch da ... nur mein Alkoven liegt auf der Regenrinne auf und dann ragt das Dach quasi in den Akloven rein für 14cm
Alkoven Gerüst.jpg (123.16 KiB) 67019-mal betrachtet
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon syncromat » Freitag 15. April 2016, 21:18
Das liegt nur auf der Regenrinne?Wie lange soll die das mitmachen?
Beitragvon calwoliver » Freitag 15. April 2016, 21:57
Natürlich nicht ....
Liegt auf und ist mit der Kabine verschraubt
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon syncromat » Samstag 16. April 2016, 11:41
calwoliver hat geschrieben:Natürlich nicht ....
Ah,dann sieht das natürlich anders aus.
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 16. April 2016, 20:50
Hallo Oli,
hast Du denn Deinen ganzen imposanten Umbau mit dem TÜV abgeklärt...bin mir ziemlich sicher, wenn Du die nicht von Anfang an mit eingebunden hast, dass sie Dir den Umbau verwerfen.
Beitragvon calwoliver » Samstag 16. April 2016, 21:27
Hallo Micha....
Ja habe ich ... bin bei unseren Lokalen TÜV Dauer Kunde.... bin da schon mit Plänen hin bevor ich das Auto gekauft habe und ihm genau erklärt wie was wo wann und alles mit dem BOSS vom Tüv.... war gestern erst wieder dort wegen Fenstern und stempeln und und und
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 16. April 2016, 21:39
Suppi Oli....
:doppel_top: :doppel_top:
Beitragvon calwoliver » Samstag 16. April 2016, 21:54
Danke Micha,,
Mein TÜV man sieht eigentlich selbst Bastler recht gerne,, aber wie du schon sagtest er will da mit einbezogen sein :TÜV ..... habe aber auch noch einen Karosserie Bau Meister zur Hand der gerne sein Wissen und seinen Schein mit hingibt....
muss man klaube ich auch haben sonst wird es nichts... Obwohl ich alleine auch ganz gut basteln kann Haube 20 Jahre im KFZ Bereich gearbeitet.
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon Skoot » Samstag 16. April 2016, 21:57
Verwindet sich der ganze Aufbau nicht ordentlich, wenn Du mal schräg stehst?
Beitragvon calwoliver » Samstag 16. April 2016, 22:18
Interessante Frage,,,,
Eigentlich müsste die Verwindung sich in Grenzen halten :-| Der Koffer war schon immer drauf und ist direkt mit dem Rahmen verbunden ohne Puffer oder ähnliches, also eigentlich genau so wie die Kabine selber und nachdem der DRK damals das Auto neu kaufte baute irgendjemand was um . und zwar wurde die Scheibe hinten raus geschnitten und mit nen großen Blechkasten ersetzt und dieser war sozusagen direkt am Koffer angestanden und da war keinerlei Bewegungen zu sehen Der Aufbau selber ist auch recht Stabil mit dem Alusystem .
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon Skoot » Sonntag 17. April 2016, 08:51
Auf jeden Fall geiles Gebastel!!! Weitermachen! Bin auf das Endergebnis gespannt!
Beitragvon calwoliver » Sonntag 17. April 2016, 14:05
Danke dir Scoot,,,,
Ist schon noch ne gute Menge zu machen ... in 14 Tagen kommt die Holzhülle drauf vorher muss ich noch ein 160x200 dachklappe konstruieren mit Scharnieren ähnlich wie beim T4 Schlafdach .. auch mit Zeltstoff an den Außenseiten wenn es aufgeklappt ist , das bringt mir einen kompletten Schlafraum ganz oben auf dem Koffer mit der nur 50cm Erhöhung vom Koffer und habe fast Stehhöhe selbst ganz oben!!! :shock: :shock:
und dann wird hinten durch die 2 große Koffertüren wird noch was zum rausklappen gebaut was den koffer noch mal 110cm länger wird ... also schon noch sehr viel zu tun.. und vom Innenausbau gar nicht zu sprechen .. aber ich werde regelmässig Bilder machen und euch auf dem laufenden halhhhhh
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon calwoliver » Sonntag 17. April 2016, 17:58
Hier noch ein paar Bilder in der entstehung
Rahmen gestrichen.jpg (156.9 KiB) 66799-mal betrachtet
innen neu.jpg (127.75 KiB) 66799-mal betrachtet
innen Lack.jpg (159.83 KiB) 66799-mal betrachtet
New Paint.jpg (107.25 KiB) 66799-mal betrachtet
Keine Halben Sachen.jpg (230.48 KiB) 66799-mal betrachtet
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon Skoot » Sonntag 17. April 2016, 19:05
Was ist das da für ein Kasten unter der Hintertür von der Kabine?
Beitragvon calwoliver » Sonntag 17. April 2016, 20:21
Kasten....
Das ist eine optische Täuschung .... lach das sind 2 alte Seitenschweller von einen Chevi die nur rein zufällig unterm Auto für ein paar Wochen gelagert wurden und die es fälschlich mit aufs Bild geschafft haben
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon dr_wu » Donnerstag 21. April 2016, 07:41
Heimatland......und ich dachte, dass ich noch einiges mit dem LT vor habe, aber Du Oli .....Respekt ! :doppel_top:
So weit man das sieht ist das schon mal eine saubere Sache, und Stehhöhe im "erstem Stock" is ´ja mal richtig geil ..... :lol:
Bitte den weiteren Fortschritt durch Bilder dokumentieren ........bin gespannt wie es weiter geht !
Gruß, Ingo aus Holstein :drive
P.S. Angel Eyes hab ich auch ! Is schick .... :grin:
dr_wu
Beitragvon calwoliver » Donnerstag 21. April 2016, 19:35
Hallo Ingo....
Danke dir für deine Positiven Kommentare ....
Ja da hast du recht da ist noch soooooo viel zu tun....
Ja die Angeleyes finde ich ach sehr sexy ... nur die Zusatzscheinwerfer im Grill war eine richtige Qual die so einzubauen als ob die Original wären
MFG
OLI
calwoliver
Beitragvon dr_wu » Freitag 22. April 2016, 07:42
Moin Oli,
das mit den Zusatzscheinwerfern hatte ich auch vor, bekam diese jedoch für meinen Geschmack nicht nah genug an die Hauptscheinwerfer ran (so wie beim Golf I GTI)....... :evil:
Was hast Du als "Ring" im Grill um die Zusatzscheinwerfer genommen ?
Gruß, Ingo :drive
dr_wu
