Kühlwasser Ausgleichbehälter
Beitragvon Marty » Donnerstag 1. Oktober 2015, 14:33
Hallo LT-Freunde!
Habe jetzt viel mit "Suchen" in allen Bereichen der Foren hier verbracht.
Mein Problem: der Ausgleichbehälter ist undicht! Zwar, lt. Fa. Car Tec in Köln (guuute Werkstatt!) verliert der Behälter Tröpfchenweise Wasser, doch das wird sich mit der Zeit wohl ändern. Die Werkstatt hat versucht, irgendwo einen Neuen zu bekommen, oder auch Gebrauchten, leider ohne Erfolg. Ich selbst habe auch schon im Internet gesucht, auch ohne Erfolg. Teile-Nummer: 075 121 405 E oder 075 121 403 A.
Jetzt bin ich echt ratlos! Kann man einen Ausgleichbehälter reparieren? Defekt ist er wohl an der Verbindung zum Kühler und hat auch einen Riss neben dem Kühlerdeckel, der aber noch nicht ganz "durch" ist.
Ich habe keine Ahnung von Motor und allem Drum und Dran, leider.
Würde mich freuen, wenn jemand was weiß, was ich jetzt noch unternehmen kann.
Liebe Grüße
Marty
Marty
Fahrzeug: LT 35 Karman Distance Wide
Re: Kühlwasser Ausgleichbehälter
Beitragvon VW-LT-31 » Donnerstag 1. Oktober 2015, 23:32
hab insgesamt 3 stück einer ist noch eingebaut und 2 liegen auf Lager
sieh hier
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 8-223-2782
weiß aber nicht ob er bei dir passt ich hatte in meiner lt laufbahn 1 x einen defekten und hab einen eingebaut der ne andere Nummer hatte, ging trotzdem .
gruss
claus
VW-LT-31
Beitragvon Mariner » Freitag 2. Oktober 2015, 06:41
Guten Morgen,
es gibt eine Möglichkeit (wenn die Rissstelle gut zugänglich ist (nicht an Winkeln oder Biegungen)), den Kühlwasserbehälter mit GFK-Matte und Epoxidharz abzudichten. Das klappte bei mir ganz gut, da meiner an der Nahtstelle gerissen war.
Es passen nicht alle Behälter - Der Behälter von meinem 2.0 Benziner hat nur einen Abgang und einen Zugang; da würde der gezeigte nicht passen, bzw. müssten die zusätzlichen Flansche blindgesetzt werden. Ich experimentiere gerade mit einem Ausgleichsbehälter von einem 93er Passat. Der ist zwar rund und man muss sich eine entsprechende Aufnahme oberhalb des Motors fertigen, aber er erfüllt die Anforderungen. Wenn man Wert auf ein H-Gutachten legt (Oldtimergutachten), dann ist das natürlich keine Lösung.
Die Behälter zu bekommen ist wirklich schwierig geworden.
Grüße,
Mariner
Beitragvon part1 » Freitag 2. Oktober 2015, 08:39
in meiner Werkstatt haben die ein Kunststoff Schweißgerät, da werden Klammern Heiz eingebracht die stabilisieren das Ganze und verschließen Risse.
Gruß Uwe
part1
Beitragvon Marty » Freitag 2. Oktober 2015, 10:30
Danke für die Antworten!
Habe der Werkstatt den Link von Claus geschickt. Mal sehen, ob der passt.
Mariner und Uwe: das gibt mir doch Hoffnung, dass man den Ausgleichbehälter reparieren kann. Danke!
Marty
Marty
Beitragvon Marty » Freitag 2. Oktober 2015, 11:58
@ Claus: leider passt der Ausgleichbehälter, den Du anbietest, von den Anschlüssen her nicht, sagt meine Werkstatt. :-(
Aber vielen Dank für Deine Antwort! :doppel_top:
Marty
Beitragvon erazer13 » Samstag 3. Oktober 2015, 21:15
Flicken mit Epoxidharz geht schon.
Das Problem ist aber dass der Behälter dann woanders reißt.
Die Behälter sind einfach alt und das Material ist spröde geworden mit den Jahren.
An Besten selber bauen aus Alu mit WIG Schweißgerät oder einen anderen Behälter eines Autos einbauen und anpassen.
Das Problem ist der Stutzen mit Flansch. Da habe ich mal einen Alu Vergaserstutzen (XT Stutzen ?) genommen und einen Kühlerschlauch draufgemacht.
Der Ausgleichsbehälter war von einem Mercedes.
Beitragvon Mariner » Sonntag 4. Oktober 2015, 21:35
Guck mal im LT-Forum WIKI. Da ist der Umbau auf einen Renault-Clio Ausgleichsbehälter hervorragend beschrieben. Das werde ich auch genauso machen.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... or_umbauen
Mariner
Beitragvon Marty » Montag 5. Oktober 2015, 19:23
Danke für Eure Tipps! :doppel_top: Nun, da ich überhaupt kein Basteltalent habe :-? , werde ich das mal weiter geben an meine Werkstatt. Würde mich auch freuen, wenn erazer13 und Mariner berichten würden, ob es mit dem Selbstumbau geklappt hat.
Liebe Grüße
Marty
Beitragvon wavemaster » Dienstag 6. Oktober 2015, 16:39
Moin Marty,
den Behälter 075 121 403 A habe ich noch flammneu und unbenutzt bei mir 'rumliegen. Den würde ich dir glatt verkaufen.
Den Preis, den ich bei VW bezahlt habe, würde ich gerne erzielen.
Ruf mich doch mal an!
Rolf
wavemaster
Beitragvon wavemaster » Dienstag 6. Oktober 2015, 16:40
Moin Marty,
Ruf mich doch mal an! 015157765222
Rolf
wavemaster
Beitragvon Marty » Dienstag 6. Oktober 2015, 20:55
Danke Rolf! Habe Dir gerade eine PN geschickt und kaufe Dir den Behälter ab! :doppel_top: :doppel_top: :doppel_top:
Marty
Beitragvon wavemaster » Dienstag 6. Oktober 2015, 22:39
Ich melde mich morgen.
Rolf
wavemaster
