Wohnmobil-Umbau - Software und Karmann-Daten ?
Beitragvon LockX » Mittwoch 19. August 2015, 17:26
Nach zweijähriger Nutzung des Wohnmobils weiß ich, dass und wie ich es innen umbaue. Zur Planung gibt es viele Werkzeuge, von Papier und Stift bis zur teuren 3D-CAD-Software.
Hier gut geeignet ist wohl eine Zwischenlösung, nämlich eine kostenlose Software (Freeware), die leicht erlernbar ist und auch an den PC nicht zu hohe Anforderungen stellt.
Dann könnten andere LT-Freunde die einmal erfassten Daten und Ideen weiter nutzen.
Software zur Möblierung einer Wohnung umfasst die Planung fertiger Möbel, aber nicht deren Bauteile - Gibt es eine bessere Lösung?
Die Planung erfordert zuerst die Daten des Innenraums des Wohnmobils - Gibt es die Daten für einen Karmann Distance Wide bereits?
Re: Wohnmobil-Umbau - Software und Karmann-Daten ?
Beitragvon Philip86 » Mittwoch 19. August 2015, 18:42
Also ich glaube nicht, das eine Software (speziell Freeware), welche für Häuser gedacht ist, mit dem Wohnmobil Innenraum und Möbel klarkommt. Die haben meist vordefinierte Möbel und sind da nicht so flexibel.
Ich habe das ganze mal bei einem Iveco-Kasten gemacht (bevor ich zum Alkoven gekommen bin), welchen ich eigentlich ausbauen wollte.
Da habe ich mir von Iveco Austria die Zeichnungen besorgt und habe das ganze in 2D A-Cad gezeichnet. Das hat den gewaltigen Nachteil, dass du im Grundriss zeichnest und dann später bei den Schnitten draufkommst, dass das alles so nicht geht, weil der Kasten oben extrem schmäler wird. Das Problem würde bei dir beim Alkoven aber eigentlich wegfallen.
Am vernünftigsten ist sicher zuerst mal eine Handskizze (oder wsl mehrere) und dann ein reines 3D-Programm, wobei du da sicher Zeit brauchst um reinzukommen und die Frage ist, ob das den Aufwand wert ist und du die Zeit dann nicht lieber in den Bau investierst.
Oder habe ich das falsch verstanden und du willst die Möbel komplett am PC im 3D-Programm konstruieren und auch gleich Detailzeichnungen für die Fertigung ableiten. Das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, wo du glaub ich an Profisoftware nicht herumkommen wirst ;)
lg Philip
Lg Philip
Philip86
Beitragvon LockX » Samstag 22. August 2015, 22:55
Danke für Deine Antwort, Philip.
Häuser sind zwar "rechteckiger" als ein Kastenwagen, haben aber mitunter auch Schrägen, Bögen und versetzte Ebenen.
Beim Karmann (Bj. 96) ist die Heckseite schräg, das Dach unterschiedlich hoch und der Alkoven auf einer zweiten Ebene und vorne mit Bogen.
Zeichnungen gibt es vom Hersteller Karmann selbst ganz sicher nicht mehr.
http://www.wohnmobil-selbstausbau.com nutzte und liefert auf seiner CD eine excel-Datei, die ich noch nicht öffnen konnte.
Grund ist ein Fehler meiner Excel-Installation, nicht der Excel-Datei. Diese könnte ich bei Interesse senden (zum Ansehen und Löschen).
Für mich selbst würden Word-Skizzen ausreichen. Eine anderweitig bewährte Lösung würde ich bevorzugen.
Eventuell nutze ich den Umbau, mich in die 3D-CAD-Software Inventor einzuarbeiten. Das könnten LT-Freunde aber kaum nutzen.
