Neuvorstellung und vielleicht bald LT-Fahrer
Re: Neuvorstellung und vielleicht bald LT-Fahrer
Beitragvon gin tonic » Dienstag 18. August 2015, 12:39
Hallo Phillip,
ich komme gerade mit meinem LT aus dem Kroatienurlaub. Wir waren direkt neben Pula in Fazana. Der Riesencampingplatz dort heisst "Be Village" und kann ich jedem nur weiterempfehlen. Nächsten Sommer bin ich dort wieder...
gin tonic
Beitragvon Philip86 » Dienstag 18. August 2015, 15:27
Danke für den Tip, den kenen ich auch :)
Wir sind am Camp Indji südlich von Pula :)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Philip86 » Dienstag 18. August 2015, 15:35
Kleberwurst hat geschrieben:Hallo Philip!
Auf dem einen Foto ist zu erkennen, dass du die Auffahrkeile übereinander gelegt hast.
Das hätte ich auch schon öfters mal gebraucht, aber die flutschen bei mir dann immer weg :evil:
Ich hab die gleichen wie du (Fiamma?).
Natürlich fahr ich ganz langsam drauf, aber irgendwann macht es flupp und der obere ist weggeschossen.
Wie machst du das?
Hallo Karo,
Genau bei dem Stellplatz war das ein riesen Problem, dass die Keile vor allem am Schotter wie wild gerutscht sind - letztendlich hat nur Schwung geholfen :grin:
Darum stehe ich lieber auf Sand oder Gras, da hatte ich das Problem noch nicht.
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 18. August 2015, 15:50
Ok, dann bin ich wohl zu zaghaft gewesen und versuche es das nächste Mal auch mit Schmackes :grin:
Danke dir!!
Beitragvon Philip86 » Dienstag 18. August 2015, 15:52
Hat bei mir auch erst beim 3. Versuch geklappt ;)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Philip86 » Mittwoch 14. Oktober 2015, 14:59
So, jetzt ist ja schon wieder einige Zeit vergangen und es hat sich am LT/Clou ein bisschen was getan, aber in erster Linie waren wir unterwegs :) Seit Jänner sind jetzt beinahe die 8.000km voll :)
Probleme gab es nicht wirklich, der Verbrauch hat sich mit vorsichtigerem Gasfuß bei ca. 14l/100km eingependelt.
Zwischenzeitlich hat der Clou zwei neue Dachluken bekommen und eine Dachbox und neue Rollos sind in Bestellung :) Im Fühjahr kommt dann Solar aufs Dach und die 2. Aufbaubatterie steht schon zu Hause.
Hier wieder ein paar Bilder von unterwegs:
Basislager in Kroatien ;)
2015-08-29 18.34.32.jpg (460.07 KiB) 9668-mal betrachtet
Toller Stellplatz - leider ohne Übernachtung
2015-08-31 11.52.30.jpg (172.09 KiB) 9668-mal betrachtet
Neue Dachluke im Alkoven - mit Sternenaussicht :)
2015-09-22 20.10.03.jpg (111.9 KiB) 9668-mal betrachtet
Der Clou im Dienst als Windfang bei einer Geburtstagsfeier ;)
2015-09-26 14.53.43.jpg (475.23 KiB) 9668-mal betrachtet
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Der Homer » Freitag 16. Oktober 2015, 22:03
Sieht ja gut aus, ich habe bei mir mit abutyl gedämmt, sehr viel hat es nicht gebracht, was ich aber gerade sehe, warum hast du zwei schaltmanschetten übereinander? Bei mir ist da nur eine, fehlt da bei mir was? Die neue Berlin die leiser ist bekommt man ja nur schlecht.
Bring geräuschmäßig die Wanne unter dem Motor/Getriebe was? Aber eigentlich geht's, die letzten 3500km in 14 Tagen waren recht ok, aber bei 100 wird's schon fast schlecht mit unterhalten.
Gruß vom Maik
Der Homer
Beitragvon Philip86 » Samstag 17. Oktober 2015, 09:37
Bwi mir schaun die 2 Manschetten serienmäßig aus und jetzt habe ich noch eine dritte aus Kunstleder drüber, die noch mit Dämmmaterial gefüllt wird. Wichtig ist glaub ich bei der Dämmung auch noch der Schaumstoff, der bringt einiges.
Habe schon mal wo gelesen, dass auch die Wanne was bringt, da weniger Geräusch von der Strasse reflektiert wird.
Über 100 wird meiner auch laut, was aber eher an der kurzen Übersetzung liegt, weil er bei dem Speed schon wahnsinnige Drehzahlen erreicht ;)
Der nächste Schritt ist bei mir Amaturenbrett raus und dahinter dämmen und auch am Dachhimmel Sperrholz montieren und Noppenschaumstoff drauf, wegen den Refelktionen ;)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Der Homer » Samstag 17. Oktober 2015, 12:56
Bis jetzt habe ich je meinen lt nur diese abutyl Matten drin meinst du da sollten doch die schwarzen kunststoffmatten drüber???
Wegen der kurzen Übersetzung hatte ich schon überlegt ein etwas längeres differenzial einzubauen, denn bei gps 100kmh sind schon 4200 Umdrehungen erreicht wenn ich mich nicht irre.
Der Homer
Beitragvon Philip86 » Samstag 17. Oktober 2015, 19:45
Also ich habe Bitumenmatten ( aber nur Stellenweise) dann vollflächig Alubutyl, dann 19mm Armaflex und dann noch (ich glaube) 5mm Schaumstoff von Sinusline geklebt - das bringts :) Wichtig - Armaflex und Schaumstoff auch über den Motordeckel ziehen ( aber nicht verkleben) damit dort abgedichtet ist. Am Motordeckel liegen noch 2 Decken :)
Schaumstoff müsste man auf den Fotos sehen, sonst kann ich morgen mit dem PC mal schaun :)
Länger übersetzen ist leider bei meinem wegen Gewicht und Luftwiederstand nicht :)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Philip86 » Samstag 26. März 2016, 20:35
So, ich habe mir gedacht, ich mach mal wieder einen kleinen Zwischenstand ;)
Mittlerweile haben wir über 11.000km im LT absolviert und die Freude reißt nicht ab.
Einzig im Jänner kam etwas Panik auf, als die Kupplung am Heimweg von Italien nicht mehr richtig trennen wollte, aber das stellte sich zum Glück nur als lockeres Gestänge heraus. Nachgestellt und geht wieder. Aber seit dem liegt eine neue Kuppklung zu Hause und wartet auf den Einbau. Vor dem Picklerltermin (TÜV) müssen auch noch die ganzen Spurgelenke getauscht werden. :TÜV Die sind zwar nicht ausgeschlagen, aber die brüchigen Gummis wurden vom Prüfer beanstandet. Na gut, werden sie halt neu gemacht, dann ist eh wieder Ruhe :)
Ansonst gibts von der LT-Seite nicht viel zu berichten, außer dass der Sauger sehr gut läuft, aber trotzdem ab und zu mal der Wunsch nach ein paar PS mehr und einer etwas längeren Übersetzung auf kommt ;) Aber wer weis, vielleicht ergibt sich ja etwas, ich halte die Augen offen.
Der Durchschnittsverbrauch hat sich mittlerweile bei 15,5l/100km eingependelt und die Durchschnittsgeschwindigkeit auf Langstrecke bei 70km/h. Die Reisegeschwindigkeit (nicht Bergauf und ohne Gegnwind) bei 90km/h.
Außerdem traut sich jetzt auch meine Freundin schon fahren und auch sie findet immer mehr Gefallen am LT - das geht leider schon so weit, dass sie bereits davon spricht, mit dem Clou ihren Vater besuchen zu fahren, statt mit dem PKW. - Also brauchen wir vielleicht bald einen 2. damit ich auch noch ein Womo zur Verfügung habe :grin: :FREU:
Am Clou - Aufbau gibts mittlerweile eine neue Abdichtung, eine tolle Dachbox, wo endlich das ganze Equipment verstaut werden kann (Motorradhelme, Schlauchboot, Liegen, usw.) und auch neue Rollos liegen schon zu Hause, die muss ich aber noch anpassen und einbauen. Auch der Spannungswandler ist eingebaut und angeschlossen, endlich gibts 230V ohne Landanschluss - darum habe ich dem Clou auch eine 2. 110Ah Batterie gegönnt :)
Auf jeden Fall haben wir heuer schon 11 Nächte im Clou verbracht und sind auch grad wieder über Ostern in Kärnten unterwegs. Auch habe ich mich jetzt entschlossen, den Clou teilweise beruflich statt den Hotelnächtigungen zu nutzen, wenn ich in Wien zu tun habe, also werden da nochmal alle 2 Wochen 2-3 Nächtigungen dazukommen. Dafür werde ich wohl mit dem Wohnmobilstellplatz in Wien mal einen Tarif aushandeln.
Hier noch kurz ein paar Impressionen:
Im Jänner in Italien - Übernachtungsplatz direkt am Meer an der Hafeneinfahrt zu Vendig :)
2016-01-03 14.23.44.jpg (443.01 KiB) 9124-mal betrachtet
Hab ich jetzt ein neues Auto? ;) - 00000km
2015-11-15 14.48.27.jpg (407.75 KiB) 9124-mal betrachtet
AUf dem Heimweg von Italien - Zwischenstop in Kärnten mit ein bisschen Schnee :)
2016-01-05 20.19.02.jpg (366.3 KiB) 9124-mal betrachtet
Auch die Heimreise ist nicht von gutem Wetter gekrönt
2016-01-06 12.59.26.jpg (342.63 KiB) 9124-mal betrachtet
Besagter Stellplatz in Wien - diese Woche 2 Tage, schon mit neuer Dachbox - genial was da alles reinpasst :)
2016-03-21 14.30.48.jpg (493.09 KiB) 9124-mal betrachtet
So macht Büroarbeit auch Spass :)
2016-03-21 14.23.06.jpg (194.99 KiB) 9124-mal betrachtet
Abfahrbereit für Ostern daheim am Hof :) - Hier sieht man auch die neue Dachabdichtung :)
2016-03-25 12.34.09.jpg (170.17 KiB) 9124-mal betrachtet
Und wieder mal Stellplatz in Kärnten beim Vater der Freundin bezogen :)
2016-03-26 10.47.21.jpg (150.06 KiB) 9124-mal betrachtet
Lg Philip
Philip86
Vorherige
