Hi MrsRobinson,
der LT hat mich zum Kiten gebracht. Man kann ja nicht immer nur am Strand liegen....
Das TwinTip passt bei mir noch in bzw. neben meine Dachbox.
Und aus dem Sup, das ein Freund von mir mit in den Korsikaurlaub genommen hatte, konnte man die Luft rauslassen...
Passte dann auch in die Box.
Deine Boards sind sind einiges größer und Du willst drei bis vier davon mitnehmen. Das ist mal eine Ansage.
Diese Fragen sind mir in mehrerlei Hinsicht nicht klar geworden:
Mit Gurten kann man sicher alle Arten von Boards an den Trägern befestigen? Oder sollte man dafür extra einen Speziellen besorgen?
1.
...einen Speziellen...
Meinst Du (A) Gurt zum Befestigen oder (B) Träger?
(A) Normale (plastikfreie) Spanngurte funktionieren hier.
(B)Unter dem Suchbegiff "Surfbretthalter" findest Du Halterungen, die die Du an einen Grundträger befestigen kannst. Diese sind für den Tansport auf dem Dach gedacht. Halterungen für den Transport seitlich am Hochdacht: Suchbegiff "Surfbretthalter seitlich"
2.
...an den Trägern...
Auf den Bildern sehe ich bei Dir einen Träger. Boards mit über 2,5m Länge nur an diesem Träger zu befestigen reicht mit Sicherheit nicht aus.
Du brauchst weiter vorne entweder Befestigungspunkte oder einen weiteren Träger.
Also entweder bohren oder weiteren Träger montieren der sich an der Regenrinne befestigen lässt.
Bohren lasse ich erstmal aus.
Grundräger die die Regenrinne nutzen:
http://suchen.mobile.de/wohnwagen-inser ... ORT&noec=1Sieht neu so aus:
http://www.teilehaber.de/atera-dachtrae ... 60432.htmlgibt es gebraucht z.B. gerade hier:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 5-220-7775Komfortabler ist es natürlich wenn Du die seitlich angebrachten Boards beim Be- und Endladen herunterzienen ,-klappen kannst.
Wie hiermit:
http://www.reimo.com/de/41000-reimo_hoc ... ack_set_1/Gibt es gebraucht gerade z.B. hier:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=searchDie links sind als Prinzipvorschläge zu verstehen. Ob diese mit Deinem Hochdach kompatibel sind, wäre im Einzelfall abzuklären.
Der letzte könnte auch optisch gut zu Deinem jetzigen Träger passen. Habe mal einen Träger dieser oder ähnlicher Bauart an einem Sven Hedin gesehen.
Hoffe, Dir helfen die Infos weiter. Weitere Fragen gerne.
Beste Grüße,
Kai_aus_OS
