Erlebnisse mit meinem Karmann LT31 Distance Wide
Re: Hendrik's Erlebnisse mit dem Karmann LT31 Distance Wide
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 18. Februar 2014, 08:33
Über 50 Jahre alt und noch so viele Haare!!
Da können andere vor Neid erblassen, gell Micha :grin:
Beitragvon Micha-Schrauber » Dienstag 18. Februar 2014, 14:03
Kleberwurst hat geschrieben:Über 50 Jahre alt und noch so viele Haare!!
Schätzelein....einmal in der Woche um Haue betteln.....das wird langsam anstrengend für so nen " haarlosen Opa " wie mich..... :lol:
Naja ich weiss ja von wem es kommt..... :roll:
-knutscher- an's Blondi,
Beitragvon diesel3 » Dienstag 18. Februar 2014, 23:47
Im LT Forum sucht gerade jemand nach einer Lösung, dass die Armlehne
nicht mehr an der Gurtrolle anstößt. Das ist bei meinem LT eben nicht der Fall:
und
Grund dafür sieht so aus - von einem der Vorbesitzer oder sogar noch von Karmann (?)
umgebaut - jedenfalls gibt es weiter oben keine "Altlöcher" in der B-Säulen-Verkleidung.
Und
Beitragvon Micha-Schrauber » Mittwoch 19. Februar 2014, 00:01
diesel3 hat geschrieben:Im LT Forum sucht gerade jemand nach einer Lösung, dass die Armlehne
und
Und
Hi Hendrik,
.....ich hab's mir schon fast gedacht, als ich die anderen Bilder im LT-Forum gesehen habe.....schön das Du mal die Wandverkleidung abgemacht hast.....
....aber Karmann hätte soetwas ohne Sicherheitsprüfung nicht gemacht....und wenn's von ihnen wäre....würde die Schweissnaht SO nicht aussehen....*gg*...
Ps. während meiner Tätigkeit als Karosseriebauer war ich ca. 3/4 Jahr bei Karmann....sozusagen " praktisches Jahr "....und weiss wie die dort gearbeitet haben...
Beitragvon tiemo » Mittwoch 19. Februar 2014, 00:21
Hallo Ihr!
Micha-Schrauber hat geschrieben:....aber Karmann hätte soetwas ohne Sicherheitsprüfung nicht gemacht....und wenn's von ihnen wäre....würde die Schweissnaht SO nicht aussehen....*gg*...
Auch VW hätte das so nie montiert. Solche Verstärkungen werden eigentlich immer auf der Außenseite (also in diesem Fall IN der Säule) platziert, so dass sie sich selbst halten und durch ein paar Schweißpunkte nur am Verrutschen bei der Montage der Gurtrolle gehindert werden. Es wäre mal interessant, wer das gemacht hat. Allerdings sehe ich angesichts des Viertelmeters durchgehender Naht dennoch kein Festigkeitsproblem.
Beitragvon Micha-Schrauber » Mittwoch 19. Februar 2014, 00:48
tiemo hat geschrieben:Hallo Ihr!
Hi Tiemo,
ich sehe da sehr wohl Probleme mit der Festigkeit....weil direkt neben der Verschweissung sich ein grosses Loch in der B-Säule befindet...und bei Zug nach vorne dort mit Sicherheit das Blech einreisst....zumal es durch das Schweissen mit Sicherheit auch eine Materialschwächung erlitten hat.....was die " Betriebserlaubnis " dazu " sagt " lassen wir mal aussen vor...
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 19. Februar 2014, 01:09
Wenn ich aber mal die Kraftverläufe bedenke und die Konstruktion dazu
sehe (Gurt läuft ja sehr ! eng an der B-säule hoch), halte ich das Kippmoment,
das ja zum Ausreissen führen würde, für sehr gering.
Einerseits gebe ich Tiemo recht, dass das Blech vermutlich innen rein soll, andererseits
sind die Bleche, die ich kenne (zum Innenverbau) deutlich kleiner.
Insofern - ich werde es so lassen.
PS: Micha: - wäre nett, wenn du nicht immer den Full-Quote machst - die Doppelung
der gesamten Vorgängerbeiträge zieht den Thread so auseinander.
Beitragvon LockX » Mittwoch 19. Februar 2014, 13:32
diesel3 hat geschrieben:Micha - wäre nett, wenn du nicht ... [meist] den Full-Quote machst.
+1
Beitragvon diesel3 » Sonntag 23. Februar 2014, 20:58
Heute Solarlüfter installiert:
so in etwa - nur innen passt der nicht so schön, wie bei Karo - da fehlen
locker 15mm Lüfterlänge.
Bin mal gespant, wie sich der Lüfter so macht.
Danke Karo für Tip und Bild ;)
Beitragvon diesel3 » Sonntag 2. März 2014, 00:03
Und weiter gehts:
- Heckfenster mit Rahmen komplett ausgebaut, gereinigt und neu eingedichtet
- Fahrrad-Träger-Schienen abgebaut, gereinigt und neu eingedichtet
Beitragvon Kleberwurst » Sonntag 2. März 2014, 14:11
Hallo Hendrik!
Für den Lüfter gab es noch einen Adapter b.z.w. ein Distanzstück für die verschiedenen Dachstärken.
Wäre dir damit geholfen?
Lieben Gruße,
Beitragvon diesel3 » Sonntag 2. März 2014, 21:26
Hallo Karo,
eine Verlängerung? - das wäre vielleicht ein Option. Hast du da eine Quelle?
Ich habe gestern einfach den hässlichen Rand mit Sika 521 gefüllt und eine "Finger-Fuge"
gezogen. Innen sieht es jetzt ok aus - aber der Rand der Decke ist nicht schön, weil da keine Abdeckung
drauf ist.
Danke
Beitragvon Kleberwurst » Montag 3. März 2014, 09:12
Guten Morgen Hendrik!
Mach doch bitte mal ein Foto, man kann da so leicht aneinander vorbei reden.
Ich weiß nicht so recht was du meinst.
Außer diesem Distanzstück war bei meinem Lüfter alles dabei, auch dieser "Kranz" den man vom Bad aus
sieht.
Ich muss mal nachschauen ob das Distanzstück noch irgendwo herum fliegt.
Ich hatte es aus Vorsicht mal mitbestellt, glaube aber nicht, dass ich es benötigt hatte.
Aber Foto wäre schon schick.
Lieben Gruß,
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 5. März 2014, 00:31
Hallo Karo,
ich hoffe, dass man das erkennen kann: Der Lüfter ist "zu kurz" und
ich habe mal provisorisch eine Fuge mit Sikaflex gezogen.
Leider löst das nicht das Problem der schlechten Optik der
Deckenkante:
Beitragvon Kleberwurst » Mittwoch 5. März 2014, 09:51
Hallo Hendrik!
Sehe ich das richtig, dass der Kranz, der bei mir unterhalb der Decke ist, bei dir IN der Decke ist?
Dann fehlt definitiv die Verlängerung.
Ich habe bei mir mal nach dem Distanzring geschaut, er ist nicht mehr da.
Schau mal, hier kannst du ihn bestellen wenn du das willst und die Maße stimmen sollten:
http://www.ebay.de/itm/SOLARLUFTER-BOOT ... 53fa44221c
Die billigere Lösung wäre, wenn du deine Kids einen schönen Rand mit Filzstift malen lassen würdest :-)
Lieben Gruß,
Beitragvon Micha-Schrauber » Mittwoch 5. März 2014, 20:59
Hallo Hendrik,
Eine Abdeckrosette für den Lüfter müsste man eigentlich auch im Baumarkt bei den Lüftungsrohren bekommen.
Da gibt es so viel Zubehör, da müsste sich bestimmt was finden. Wenn die Abdeckrosette ein eigenes Gitte drin hat, kann man das auch sauber raustrennen und dann den Rand so anpassen, dass er ein wenig in den Lüfter reinragt und aussen an der Decke abschliesst.
Beitragvon diesel3 » Samstag 8. März 2014, 23:42
Danke - bin wirklich beim Baumarkt in der Lüftungsabteilung fündig geworden.
Habe einen Anschluss für einen Trockner mit D=100mm verwenden können.
Jetzt sieht es ordentlich aus.
Danke + Gruß
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 9. März 2014, 00:04
Hallo Hendrik,
siehste, manchmal gibt es auch naheliegende Lösungen.
Mach doch bitte mal Photo, ....auch für Karo....*gg*..(..die guckt doch immer so gerne Bildchen...*gg*..)...würde mich aber auch mal interessieren wie's jetzt aussieht... :?:
Beitragvon diesel3 » Sonntag 9. März 2014, 23:32
Hallo Micha,
aber klaro:
Sieht gut aus.
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 9. März 2014, 23:38
Hallo Hendrik,
sieht wirklich gut aus....gefällt mir besser als das Original bei Karo !!...(...ohne der jetzt zu nahe treten zu wollen...*gg*..)
Liegt besser an der Decke an, finde ich.
Danke für Photo.
Ps.....hast hoffentlich VA-Schrauben genommen, wegen der Feuchtigkeit im Bad.....verzinkte werden auf Dauer rostig dort.....
Beitragvon Kleberwurst » Montag 10. März 2014, 10:06
Da sag ich nur "PAH" dazu und bin mal empört :evil:
Beitragvon der Dritte » Montag 10. März 2014, 13:03
ich habe da ne Dachluke statt Pilz, das sorgt für ordentlich Durchzug nach der warmen Dusche bei gekipptem Seitenfenster.
Das war schon so, ich selbst hätte die Luke wegen etwaiger Alkovenknickpfützen weiter hinten eingebaut.
der Dritte
Beitragvon diesel3 » Montag 10. März 2014, 23:26
Hallo Holger,
was schaut bei dir denn für ein Stab aus dem Dach? Neben der Dachdurchführung für die Solarkabel?
PS: Ein Midi-Heki hinten ist noch schöner ;)
Beitragvon der Dritte » Dienstag 11. März 2014, 12:57
Hallo Hendrik.
Ja der Stab, da durfte ich nach Kauf auch rätseln.
Vorallem, ich konnte anfangs wegen der Heckboxen nicht aufs Auto steigen, die Leiter war abgebaut beigelegt.
Es ist die Antenne vom Aufbauradio, das sitzt neben der Tür im Oberschrank in einer Einhausung aus originalem Möbelholz.
Vergiss Heki, ich will so ein Cristalldach vom Maybach, da drückste auf ein Knöpfchen und es wird dunkel :grin: :grin: :grin:
Holger
der Dritte
Beitragvon diesel3 » Dienstag 11. März 2014, 22:14
Weiter Blog:
Meinen Originalen Wagenheber habe ich heute von der Reparatur abgeholt und werde ihn nun wieder verwenden können.
Bei mir war der vordere (schlanke) Teil des Auslegers verbogen war. (siehe auch im Bild http://www.lt-forum.de/dokuwiki/lib/exe ... leich3.jpg )
Dadurch hat er die Plastikseitenschürzen des Karmann so stark eingedrück, dass sie beim Anheben zu Brechen drohten.
Nun hat die Schlosserei einen neuen Zapfen gedreht und umfänglich neu eingeschweisst. Allerdings ist der Zapfen nicht mehr
ein Rohr mit Loch drin, sondern ein Vollmaterial... Das wird älter als ich ;)
Gerade getestet - passt wieder ordentlich - sieht fast schon edel aus...
VorherigeNächste
