Hallo Hajo!
Hajo hat geschrieben:Muß das große Riemenrad frei beweglich sein oder ist es normal, wenn es blockiert? Vielen Dank schonmal - Hajo
Das große Riemenrad wird 6 Mal pro Umdrehung sehr schwergängig, wenn ein Förderhub im Innern ausgeführt wird. Das ist normal. Es blockiert nicht, mit Kraftaufwand (Schlüssel an der Befestigungsmutter) sollte sich ein federnder Widerstand ergeben, der sich überwinden lässt.
Ein richtige Funktionsprüfung im ausgebauten Zustand ist schwer, die korrekte Funktion kann eigentlich nur auf einem Pumpenprüfstand getestet werden. Dazu muss die Pumpe angetrieben werden und mit Strom (ELAB) und Kraftstoffzu- und Abfuhr (kann evt. verschlossen werden) versorgt werden.
