Saugleitung beim DV Motor -> Halter abgebrochen
Beitragvon sven hedin münchen » Samstag 19. Oktober 2013, 17:51
habe heute die Ölwanne bei meinem DV Motor ausgebaut um die Dichtung zu wechseln. Soweit mit Motoranheben auf der Beifahrerseite alles ok, nur leider war ein Halter der Saugleitung (vom Bügel) abgebrochen. Soll ich den jetzt den so wieder einbauen (hängt dann nur an einem Bügel) oder soll ich eine andere Saugleitung besorgen?
Was meint Ihr, hat evtl. jemand ja von Euch so eine Saugleitung zu vekaufen?
Danke für Eure Beiträge,
Christian
Christian aus Hohenbrunn
sven hedin münchen
Re: Saugleitung beim DV Motor -> Halter abgebrochen
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Samstag 19. Oktober 2013, 18:22
Hi Christian,
Die Frage war jetzt aber nicht ernst gemeint - oder... :roll:
Kannst Du den Halter nicht einfach schweißen?
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon LT-Harry » Samstag 19. Oktober 2013, 18:57
Hallo Christian
Welche Saugleitung ??
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon sven hedin münchen » Samstag 19. Oktober 2013, 19:07
Hallo Harry,
die Saugleitung in der Ölwanne, an der der Motor das Öl aus der Wanne ansaugt. Insgesamt mit 5 Schrauben besfestigt. Zwei vorne am "Krümmer" der Saugleitung, dann kommt ein einfacher Metalbügel mit einer Schraube und dann "hinten" wo es tiefer in die Ölwanne geht ist ein Doppelbügel mit je einer Schraube. Von eben diesem Doppelbügel ist einer abgebrochen gewesen.
Christian
sven hedin münchen
