Aluschiene wird extrem heiss
Beitragvon corse59 » Donnerstag 5. September 2013, 09:39
Hallo Freunde,
nach längerer Autobahnfahrt habe ich festgestellt, dass die Aluschiene am Boden zwischen Fahrerkabine und Aufbau extrem heiss wird, was früher nicht der Fall war.
Ich muss dazu sagen, dass unmittelbar zuvor alle Zahn- und Keilriemen getauscht worden sind.
Bevor ich nun die Schiene mit grösserem Aufwand ausbaue, die Frage ob hierzu schon eine Ursache bekannt sein könnte, nach der ich sehen muss. Hitzeleitbleche etc...??
Die Kühlwassertemperatur ist völlig normal.
Danke im Voraus
corse
corse59
Fahrzeug: LT 35 DW Gold, EZ 1996
Re: Aluschiene wird extrem heiss
Beitragvon der Dritte » Donnerstag 5. September 2013, 13:54
Hallo Corse,
Also dass falsche Einstellungen nach ZR-wechsel für zu heisse Motoren verantwortlich sind liest man hier ja öfter.
In der Aluleiste wird die Ursache aber nicht zu finden sein. Da laufen Kabel und Wasserleitungen durch und darunter ist noch Holzboden, habe schonmal das Innenleben in einem anderen DWG gesehen.
Es ist jedenfalls normal dass sich nach längerer Fahrt Kaltwasser aus der Küche kurz heiss anfühlt, das ist eben die Wassersäule aus der Leiste.
Aufheizen tut sich die Leiste wie auch die gesamte Motorkiste und besonders der Wartungsdeckel vorn (ist der auch wärmer als früher?) immer, aber extrem?
Holger
der Dritte
Beitragvon corse59 » Donnerstag 5. September 2013, 16:50
das ist ja das seltsame.
Wassertemperatur und Motordeckel normal, kein Wasser in der Küche.
Schiene sehr sehr heiss.
Ich werde mal den Unterfahrschutz demontieren und sehen, ob da ein
Krümmer in der Nähe ist, der dorthin "bläst".
Nur, den sollte man ja eigentlich gut hören, falls defekt ?!
corse
corse59
Beitragvon tiemo » Donnerstag 5. September 2013, 18:07
Hallo Corse!
corse59 hat geschrieben:Ich werde mal den Unterfahrschutz demontieren und sehen, ob da ein
Ich vermute auch, dass du irgendwo eine Undichtigkeit hast, entweder am Auspuff oder an der Druckseite des Turbo sofern vorhanden, evt. am Ladeluftkühler?
Auspuff kannst du leicht testen, indem du bei Standgas mit einem dicken Lederhandschuh einfach mal den Auspuff zu hältst. Dann baut sich richtig Druck auf und man hört es auf jeden Fall zischen. Bei absolut dichter Abgasanlage müsste dabei sogar der Motor ausgehen, das habe ich aber noch an keinem meiner Diesel geschafft.
Vorsicht bei der Freigabe des Auspuffs nach dem Test, der angestaute Druck kommt da mit Macht und es können auch Steinchen, Rostteilchen, Rußbrocken und kleine Knochen wie Geschosse heraus fliegen, also langsam freigeben und den Raum dahinter frei halten.
Ob der Turbo Druck verliert, kann man nur mit einem Manometer während der Fahrt prüfen, falls nichts zu finden sein sollte.
Beitragvon corse59 » Sonntag 15. September 2013, 13:22
Danke für die Tips,
habe Krümmer, Auspuff etc. untersucht.
Schiene demontiert, definitiv keine Ursache gefunden.
@tiemo: Motor ging natürlich nicht aus beim Zuhalten. Knochen kamen auch seltsamerweise keine raus...
Ich vermute ein vorübergehendes Wärmeproblem...Hitzestau...aber warm wars gar nicht..?!
Wunder der Technik.
corse
corse59
Beitragvon Reiner Jansen » Montag 16. September 2013, 20:47
Moin Moin,ich bin hier ganz neu, möchte gern auch was duzu schreiben, die Aluschiene wird auf Autobahnen immer ganz heiß, das ist völlig Normal, ich kenne das weil ich seid 20 Jahren bei VW arbeite und das mit der heißen Schiene kenne, es gab um 1992 sogar einen Umrüst Kit von VW dafür, in diesem Kit war ähnlich wie Alufolie und Dämmmaterial zum isolieren verpackt. Das gab aber wenig Abhilfe, es gab sogar Fälle wo Kinder sich die Füße verbrannt haben sollen.Gruß Reiner
Reiner Jansen
Fahrzeug: LT 40 Karmann WoMo, EZ 06/86
Beitragvon corse59 » Samstag 21. September 2013, 16:40
Danke Reiner,
das beruhigt mich doch.
Werde weiter beobachten....
corse
corse59
Beitragvon der Dritte » Donnerstag 26. September 2013, 21:17
der Dritte
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 26. September 2013, 21:46
Danke Holger - ja das sieht gar nicht so schlecht aus.
Könnte evtl. "nachgerüstet sein" .
Und: Schöne Warnleuchte auf dem Dach.
Leider aber mal einen Winter nicht entleert worden - wer weiss, welche Folgeschäden
vom Frost da noch lauern?...
Beitragvon der Dritte » Samstag 16. November 2013, 04:56
Hallo Hendrik,
ähmm...GRÖSSERE!
Der Hobel steht ja immer noch drin...(16.Nov.)
Die korrekte Übersetzung lautet:
Wir lassen das Wasser immer drin, bis zum letzten Winter haben wir nicht begriffen dass dadurch etwas kaputt geht.. :shock:
Holger
der Dritte
