von tiemo » Mittwoch 7. August 2013, 10:21
Hallo Leo!
Erst mal solltest du feststellen, ob die angeschmorte Sicherung überhaupt was mit dem Bremslicht zu tun hat. Bremslicht ist normalerweise Sicherung S7, bei neueren LT ist da auch die Innenleuchte mit dran. Vielleicht sind ja aufgrund allgemeiner Kontaktprobleme noch mehr Sicherungen angeschmort? Übrigens, die Sicherungen mit Kunststoffkörper würde ich an deiner Stelle gegen die wesentlich robusteren mit Keramikkörper tauschen. Die mit Kunststoff schrumpfen nämlich im Lauf der Zeit, dadurch sinkt der Kontaktdruck, dadurch steigt der Übergangswiderstand, dadurch erhitzt sich die Sicherung, dadurch wird der Kunststoff weich, dadurch sinkt der Kontaktdruck, dadurch... - ein Teufelskreis, irgendwann raucht und stinkt es halt. Das Schlimmste daran ist, dass dann auch der Sicherungskasten selbst anschmort und sich verformt, dann gibt es erst richtig Probleme.
Am besten:
- Sicherungen austauschen gegen Keramik,
- Kontakte mit kleiner Metallbürste, Schmirgelpapier oder Glasfaserpinsel reinigen,
- Kontakte LEICHT mit Polfett einreiben gegen erneute Korrosion,
- Kontakte etwas nachbiegen, die obere Reihe kann man abziehen und die Stecker ebenfalls pflegen und nachbiegen,
- Sicherungen einsetzen und etwas hin- und herdrehen, damit sie sicher Kontakt geben.
Für die Relais oberhalb der Sicherungen und Stecker auf der Rückseite gilt sinngemäß das Gleiche, Vor Arbeiten an den Steckern BATTERIE ABKLEMMEN!
Wenn das Problem nicht im Sicherungskasten zu finden ist, liegt es vielleicht direkt an dem oder den Bremslichtschaltern unterhalb der Lenksäule am HBZ (Hauptbremszylinder): Dort mal den oder die Stecker ziehen und prüfen, ob Spannung darüber liegt. Schließt man diese kurz, sollte das Bremslicht aufleuchten. Tut es das beim Bremsen nicht (mehr), so ist vielleicht auch der Bremsschalter verschlissen, dann Austausch desselben.
Fliegt dagegen wieder die neue Sicherung, den Kurzschluss am Rücklicht, der Anhängersteckdose oder dem Kabelverlauf suchen. Dazu leistet eine Bremslichtbirne mit Leitungen daran als Prüflampe über dem Bremslichtschalter geschaltet, gute Dienste.
