das thema ist leider nicht erledigt. denn du hast das falsche gurtschloss verbaut. das von dir verbaute gehört zum einzelsitz. bei der doppelsitzbang gibt es ein anderes. die untere befestigung besteht auch aus einer eisenlasche so wie beim fahrersitz und nicht aus einem drahtseil. also so ist es definitiv falsch und nicht zulässig !!!
gruß simon
LTfahrer hat geschrieben:dass du zudem für den rechten äußeren sitz in der mitte der sitzbank ebenso das falsche gurtschloss verbaut hast, sollte man auch noch erwähnen.
LTfahrer hat geschrieben: ich hoffe du hast den kleinen eisenwinkel verbaut, welcher dort verschraubt wird, wo ursprünglich das gurtschloss des rechten äußeren sitzes verschraubt war.
dass du zudem für den rechten äußeren sitz in der mitte der sitzbank ebenso das falsche gurtschloss verbaut hast, sollte man auch noch erwähnen. ich hoffe du hast den kleinen eisenwinkel verbaut, welcher dort verschraubt wird, wo ursprünglich das gurtschloss des rechten äußeren sitzes verschraubt war.
gruß simon
