Problem mit dem Schaltgestänge
Beitragvon Patrick Hoffmann » Freitag 31. Mai 2013, 21:02
Hallo Forum,
mein LT von 81 mit dem CP Motor habe ich gerade zur Werkstatt überführt. Dabei ist mir wieder aufgefallen, dass die Schaltung sich meiner Ansicht nach sehr komisch bedienen lässt. Um von den Gängen 1,2 und 3 zu den Gängen 4 und 5 zu kommen, muss ich den Schalthebel nach unten drücken. Genauso als ob man in den Rückwärtsgang schalten will. Das kann doch so nicht richtig sein?
Die Buchse unten scheint mir sehr ausgeschlagen. Das kann/wird der Grund sein oder?
Patrick
Patrick Hoffmann
Fahrzeug: LT 28 Sven Hedin '81
Re: Problem mit dem Schaltgestänge
Beitragvon Palmer » Samstag 1. Juni 2013, 07:45
Kann natürlich sein. Kann auch sein, dass der Dorn einfach falsch justiert ist. So war das bei mir und dann ging der Rückwärtsgang und 1. Gang kaum mehr und nur noch mit Gewalt rein...
Lieben Gruß Muck
http://images.spritmonitor.de/464338_5.png
Palmer
Fahrzeug: LT28, Bj. 1983, Captain, Benziner, 2,0l, 75PS
Beitragvon Patrick Hoffmann » Montag 3. Juni 2013, 09:37
kann mir bitte jemand nur kurz die Frage beantworten ob es normal ist den Schalthebel nach unten drücken zu müssen um die Schaltgasse für die Gänge 4 und 5 zu erreichen? Ich kann mir das nicht so recht vorstellen.
Patrick
Patrick Hoffmann
Beitragvon Manuel Strübing » Montag 3. Juni 2013, 10:58
NEIN das ist nicht normal. Bei mir am Getriebe muss ich garnix drücken. und der Rückwärtsgang ist da wo bei PKWs der erste ist. Das führte besonders in der Anfangsphase mit dem LT öfter mal zu sehr besorgten Mienen im Rückspiegel :grin:
Manuel
Beitragvon Patrick Hoffmann » Montag 3. Juni 2013, 11:12
Danke für die Antwort!
Ich benötige nun wahrscheinlich diese Buchse:
Weder über VW noch über Classic Parts kann ich diese Buchse bestellen. Jemand eine Idee für eine Bezugsquelle?
Patrick
Patrick Hoffmann
Beitragvon Schwede64 » Samstag 8. Juni 2013, 05:01
PtheB hat geschrieben:Danke für die Antwort!
Patrick
Schau mal hier: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... gestaenges
Den Tip hab ich auch erst gestern bekommen, weil sich bei mir der 1.Gang nicht einlegen läßt :cry:
Schwede
Schwede64
Fahrzeug: LT31, EZ 02/92, Kw68, WoMo Karmann Distance Wide,
