Wasserschlauch zur Küche wechseln
Beitragvon Schwede64 » Montag 3. Juni 2013, 14:22
Hy,
ich bräuchte mal einen Tip, wie ich an den Schlauch komme, der hinter dem Fahrersitz in einem Kanal verschwindet und hinter dem Beifahrersitz wieder auftaucht. Wie komm ich da dran? Ich weiß zwar wo die Schläuche liegen, aber nicht wie ich dran komme....
Danke und Grüße,
Schwede
Schwede64
Fahrzeug: LT31, EZ 02/92, Kw68, WoMo Karmann Distance Wide,
Re: Wasserschlauch zur Küche wechseln
Beitragvon Schuli » Montag 3. Juni 2013, 20:42
Hallo Schwede
ich habe eine neueres Bj ,einen Gold,
dort läuft der Schlauch unter der Alublende hinter der Motorhaube.
Einfach die 6 Schrauben lösen und die Blende abnehmen. :grin:
Lutz
Schuli
Beitragvon Schwede64 » Dienstag 4. Juni 2013, 02:37
Schuli hat geschrieben:Hallo Schwede
Lutz
Hy Lutz,
ja Danke, ist bei mir genauso. Nur hat mir mein Kumpel, der sich das angeschaut hat, nichts von Schrauben erwähnt...
...wenn man nicht alles selber macht... grrrrr....
Na dann mal los, und raus die alten Schläuche !
Greetz,
Schwede
Schwede64
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 4. Juni 2013, 07:43
Moin Lutz und Schwede!
Jetzt muss ich doch mal ganz blöd fragen, von was ihr da redet!
In der Überschrift steht "Wasserschlauch"??
HÄ?
Was für ein Schlauch ist das denn?
Ratlose Grüße,
Beitragvon diesel3 » Dienstag 4. Juni 2013, 10:51
Hallo Karo,
offensichtlich will er die Wasserleitung zur Spüle tauschen.
Hallo Schwede,
das Alu-Abdeck-Blech geht raus, wenn du es leicht Richtung Luftfilterkasten
schiebst und dann am anderen Ende anhebst.
Warum möchtest du die Schläuche wechseln? Meine sind noch Original und ok.
Wir trinken auch das Wasser auch unserer Anlage.
Beitragvon Schwede64 » Mittwoch 5. Juni 2013, 02:09
diesel3 hat geschrieben:Hallo Karo,
Hallo Schwede,
.MFaHendrik
Hy Hendrik,
zu erst mal ein schmunzelndes Lob, fūr dein "..OFFENSICHTLICH will er die Wasserleitung zur KŪCHE ..." Genau so steht es als Thema von mir beschrieben, was Karo irgendwie ūbersehen hat :roll:
Ich hab die komplette, 20 Jahre alte Schlauchfraktion gegen neue, geschmeidige ausgetauscht.
Aber wahrscheinlich hast du Recht, und es wäre nicht wirklich notwendig gewesen.
Dran Schuld waren die Heizungsrohre, die ich als erstes austauschte.(hatte vor 2 Jahren ne Mäuse Pension übern Winter. Unter dem doppelten Boden der Naßzelle, eingerichtet mit dem Schaumstoff, der normalerweise ūberm Kūhlschrank liegt. Und rein gekommen sind sie durch ein viel zu großes Loch um den Abwasserschlauch im Boden)
Und wie's hält so ist, kommt dann eins zum anderen... :-?
Jedenfalls danke ich dir für den Tip! Werde es später mal angehen..
Schwede64
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 5. Juni 2013, 09:17
Aha - ok.
Ich habe auch schon die Heizungsschläuche getauscht unter der Duschwanne. Wenn man das
einmal offen hat, kann man gleich neue einbauen.
Die Wasserleitungen habe ich mit Corega-Tabs-Wasser gespült, als ich den Karmann bekommen habe.
Die einzige Sache, die ich noch in Angriff nehmen würde, wäre der Ausbau der 2 komischen
Wasser-Ablass-Dinger unten im Spülenschrank, die da nach draussen gehen.
Die haben IMHO keinerlei Notwendigkeit und keinerlei Nutzen, ausser, dass die
T-Stücke potenzielle Undichtigkeiten erzeugen können.
Wenn du eh gerade am Tauschen bist - ich würde die Dinger rauslassen und überbrücken.
Beitragvon Schwede64 » Mittwoch 5. Juni 2013, 12:12
diesel3 hat geschrieben:Aha - ok.
Zu spät. Hab sie schon neu im Boden eingeklebt und mit ner Alublende von oben abgedichtet. Das hab ich an allen Stellen des Bodens gemacht, wo irgend ein Schlauch durch gefūhrt wird. (Māuseschutz ;-)
Schwede64
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
