canikram hat geschrieben: acl motor 275000. runter 95ps
canikram hat geschrieben:Und wie kann man die einstellung ändern vom turbo oder der esp?
Enrico hat geschrieben:du solltest 15W40 nehmen, ich hatte das selbe problem mit 10 W40, das ist einfach zu dünn für die alten motoren
Canikram hat geschrieben:welches rohr ist es denn dann werde ich mal versuchen es nacher zu reiningen.
Doch wir haben aufgefüllt einmal laufen lassen das sich der filter füllt danach weiter reingefüllt, kann nur sein das eventuell der filter nicht direkt voll gelaufen ist haben 6,5l 10w40 reingemacht. motorleistung laut tacho 275000.
Normal bei nem Turbo und 275.000km
