Max. Zuladung für Fahrradträger
Beitragvon Jörg LT 35 DWG » Samstag 27. April 2013, 15:30
Hallo Zusammen,
hat einer von Euch ne Idee wieviel man auf den original Fahrradträger ( Besfestigung in dem oberen und unterem Aluprofil) zuladen kann.
Überlegung ist ob ich 2 E - Bikes mit ca. 45 kg ohne Sorge transportieren kann?
Gruß aus Dortmund
Jörg
Jörg LT 35 DWG
Re: Max. Zuladung für Fahrradträger
Beitragvon der Dritte » Samstag 27. April 2013, 15:42
Hallo Jörg,
das würde ich der Rückwand nicht zumuten, die Schwingung dieser Last macht am Ende die Wand undicht.
75 kg kann die ausziehbare Stoßstange offiziell vertragen, die 15kg mehr könnte man ja wagen,
oder geht an so einem Rad der Akku einfach auszubauen?
Lg
Holger
der Dritte
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 27. April 2013, 20:34
Hallo Jörg!
Ich gehe mal davon aus, dass beide Räder zusammen 45 Kilo wiegen.
Wenn ich da richtig liege, kann ich dich beruhigen.
Ich transportiere seit 2 Jahren 2 E-Bikes auf dem Träger der an der Rückwand
befestigt ist, ohne bisher einen Schaden ausgemacht zu haben.
Ich habe den 4-er Fahrradträger montiert und stelle das erste Rad auf die innerste Schiene und
das zweite Rad kommt auf die dritte Schiene, also nicht auf die äußerste. Wenn etwas klemmt,
wird es demontiert (meistens der Sattel), weil die Räder sich "anschauen", also beide in eine andere
Richtung schauen.
Aber was erzähl ich da, das wirst du alles schon wissen.
@Holger:
natürlich nimmt man die Akkus vorher runter, das muss man lt. Hersteller eh machen.
Da spart man schon mal ziemlich viel Gewicht und die teuren Akkus leben länger.
Sobald ich erste Schäden ausmachen kann, melde ich mich sofort, hoffe aber nicht.
Aber wenn man bedenkt, dass man 4 "normale" Räder darauf transportieren kann, dann müssen ja wohl
2 E-Bikes drin sein, oder?
Lieben Gruß,
Beitragvon erazer13 » Samstag 27. April 2013, 20:52
Kleberwurst hat geschrieben:Hallo Jörg!
Richtung schauen.
@Holger:
Lieben Gruß,
Kontrollier die Verschraubungspunkte ab und zu. ;-)
Also an der "festen" Rückwand gehts, fragt sich halt immer "wo und an was" der Träger verschraubt ist.
Ich hatte zwei Fahrräder auf einem 2er Träger an der Hecktüre.
Die Türscharniere litten und am Schluß habe ich fast die Fahrräder verloren. :roll:
Habe den Träger mit einem Haken an der Regenrinne damals abgestützt und wir fuhren ziemlich "hart und schnell" nach Sizilien. Am Schluß hat es durch die Vibrationen des Trägers die Regenrinne herunter gebogen....
Ich hab eine Platte in die Hecktüre eingeschweißt mit Verstrebungen und dann einfach eine AHK-Kupplung montiert. Finde das bis jetzt immer noch die Beste Lösung da der träger in kurzer Zeit demontiert ist. Zudem verdeckt er die Rücklichter nicht womit der Fahhradträger auch keine Beleuchtung braucht. :TOP:
Habe den Träger nun nach unten abgestützt. Solch eine Möglichkeit bietet sich ja immer an. Befestigt ist das Ganze mit zwei Flügelmuttern.
Bei einer fixen Rückwand ohne Türen würde ich so etwas sofort fix montieren.
Hier ein Bild von meiner Lösung:
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 27. April 2013, 22:03
Hallo Martin!
Das sieht ordentlich aus was du da gemacht hast.
Also ich denke mal, dass ist ein guter Tipp ab und an mal die Verschraubung zu prüfen,
das habe ich in den 7 Jahren noch nicht einmal gemacht! Asche über mein Haupt!
Beitragvon der Dritte » Samstag 27. April 2013, 23:42
Achso, nur 45kg gesamt...
Dennoch ist die Rückwand stark belastet, wenn der Metall-LT vom Eraser schon Spuren davon trägt was droht dann unseren Bretterbuden?
Das mit der Stütze nach unten verlängert hatte ich auch früher am alten Karmann, normal sind es ja nur 4 Befestigungspunkte:
http://www.abload.de/image.php?img=ch_2 ... we8u3h.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=ch_2007-02_grischunawe8u3h.jpg
Also wackel mal am Träger, dabei bewegt sich ja schon die Wand mit. Und das passiert dann bei jeder Bodenwelle.
Wieso nimmste nicht die ausziehbare Stoßstange?
Holger
der Dritte
Beitragvon diesel3 » Sonntag 28. April 2013, 21:42
Ich habe zwar keine Ausziehare Stoßstange, aber unten am Rahmenende sind bei meinem Karmann
rechteckige Hohlprofile angeschweisst.
Da habe ich einen passenden Rahmen selbstgeschweisst und reingesteckt und verschraubt. Daran ist der Fahrradträger
dann befestigt.
Als ich den Rahmen und Träger fertig hatte, bin ich bei ausgeklapptem Fahrradbügel mal probehalber
draufgeklettert und habe einen "Stabilitätstest" gemacht - hat gehalten... ;)
An der unteren Heckschiene habe ich danach "nur" noch zwei M6er "Anti-Wipp-Verschraubungen" angebracht.
Sind jetzt damit mit 3 Fahrrädern bisher rund 17000km gefahren - und hält gut.
Ich würde den Heckschienen alleine die 45kg nicht dauerhaft zumuten - aber meine "Bretterbude" ;) ;)
ist ja auch nicht mehr die jüngste ...
Beitragvon erazer13 » Montag 29. April 2013, 00:10
diesel3 hat geschrieben:Ich habe zwar keine Ausziehare Stoßstange, aber unten am Rahmenende sind bei meinem Karmann
dann befestigt.
DAS - Wollte ich zuerst auch machen. Ist auch ne Top-Lösung. :doppel_top:
Beitragvon Jörg LT 35 DWG » Montag 29. April 2013, 17:33
Hallo Zusammen,
@ Holger
Ja, die Akkus kann man abziehen, denke dann hat man ca. 40 kg die man auf dem Fahrradträger hat.
75 kg bei der ausziehbaren Stossstange?, bei mir sind 150 kg eingetragen; allerdings ist mir das zu umständlich für 2 Fahrräder das zu montieren.
@ Karo,
sehe das genauso wie du,eigentlich sollte das kein Problem sein.
Die Befestigung ist ja auf der gleichen Schiene wie die Heckleiter und die belaste ich ja beim Dach besteigen mit meinen zierlichen 90 kg.
Hatte da aber nie das Gefühl das ich dort an die Belastungsgrenze kommen würde.
Ich werde es mal ausprobieren und beobachten.
Danke für euer feedback.
@ Admin-sorry für die Mehrfachsendung des Themas, hatte Stress mit meinem Rechner.
Jörg
Jörg LT 35 DWG
Beitragvon LTfahrer » Montag 29. April 2013, 19:12
Jörg LT 35 DWG hat geschrieben:Hallo Zusammen,
@ Karo,
Jörg
hallo
das ist aber eine "statische" last und keine dynamische. da vergleichst du äpfel mit birnen.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon Jörg LT 35 DWG » Montag 29. April 2013, 21:23
Hallo Simon,
du glaubst garnicht wie "dynamisch" ich mit 88 kg die Leiter hochgehe :grin:
Jörg
Jörg LT 35 DWG
Beitragvon LTfahrer » Dienstag 30. April 2013, 15:53
Jörg LT 35 DWG hat geschrieben:Hallo Simon,
Jörg
das will ich jetzt aber sehen. bitte bei 100 kmh auf der autobahn :grin:
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
