2 Wochen Restauration/Lackierung LT45 "Fritz"
Re: 2 Wochen Restauration/Lackierung LT45 "Fritz"
Beitragvon KarmannKai » Dienstag 9. April 2013, 13:28
Wow! Tolle Arbeit!
Der schwarze Streifen unten hat mir erst nicht so gut gefallen. Aber mit dem wuchtigen schwarzen Dachträger sieht das echt kernig aus.
Eine Dachhaube zum aussteigen? Da würd ich von dem üblichen Pllastik Heki-zeug die Finger lassen und was Massives selber bauen. Du machst den Eindruck, als wäre das nur ne Fingerübung für dich.
Bin man gespannt was du so mit dem Innenraum anstellst.
:doppel_top:
Kai
Zündreihenfolge 1-5-3-6-2-4 merken:
15 zu jung; 36 zu alt, 24 passt!
KarmannKai
Fahrzeug: 86er Karmann LT "L" DW 75PS
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Dienstag 9. April 2013, 15:34
RESPEKT !!!!!!!!
Beitragvon j.b.k » Dienstag 9. April 2013, 19:30
Moin, da kann man nur sagen: :doppel_top: :doppel_top: :doppel_top:
Wenn ich nur schon so weit wäre :roll:
Beitragvon Johannes LT45 » Dienstag 9. April 2013, 20:25
:doppel_top:
Wahnsinn, Mensch Jojo so hätte der Träger auch gut ausgesehen bei dir :grin:
Grüße aus DD, Johannes
Johannes LT45
Fahrzeug: VW LT45 4x4 Doka DV mit Zeppelin Shelter 1
Beitragvon Johannes Schmidt » Donnerstag 11. April 2013, 19:55
:FREU: :doppel_top:
Sehr gut Manni, sieht echt chick aus :!:
Ja genau so wollte ich ihn auch haben... hat der Manni jetzt umgesetzt :) is doch auch schön
Achso zu deiner Frage, bei den Scheinwerfern die jetzt hast, würden perfekt die Hella Luminator Metal passen. Die gibt es in 2 Größen, und mit oder ohne Standlichtring (Celis heißt das bei Hella).
LG Johannes
Johannes Schmidt
Fahrzeug: VW LT 40 4X4 WoMo / ACL / Schlafhochdach
Beitragvon Meck1978 » Donnerstag 11. April 2013, 23:39
Hallo Manfred
Vielleicht hab ichs überlesen aber eine Frage hab ich noch. Sind das 16 Zoll Felgen auf Deinem LT ?
Ansonsten auch von mir ganz viel Hochachtung vor Deiner Arbeit !! :doppel_top:
Grüße aus Koblenz
Mario
Meck1978
Fahrzeug: Lt 45, EZ 12/84, lang, Serienhochdach, noch 75 PS,
Beitragvon Core » Freitag 12. April 2013, 00:43
Hallo Mario,
vielen Dank!
Ja, es sind 16 Zoll Felgen vom LT55 (5.5x16 ET113) mit 215/85 R16
hier kannst Du alles dazu nachlesen.
viewtopic.php?f=99&t=6945&p=55581&hilit=16+Zoll#p55581
Nachste Woche gehts zum Tüv... :TÜV :TÜV und hoffe, dass alles mit der Eintragung klappt
Core
Beitragvon Meck1978 » Freitag 12. April 2013, 13:56
Hallo Manfred
Geilomat !!! Und Danke für den Link.
Bei mir ist jetzt erstmal der Motorumbau auf Turbodiesel dran und dann schau ich mal obs ne andere Hinterachse oder größere Räder gibt.
Wegen der Drehzahl. Alternativ schwebt mir auch ein zum Badezimmer mit Gästebett umgebauter kleiner Wohnwagen vor :grin:
Grüße Mario
Meck1978
Beitragvon Fladderak » Mittwoch 17. April 2013, 21:06
Hallo Manfred,
Ich habe mit Interesse deiner Arbeit beobachtet, sieht sehr gut aus!
:FREU:
Unsere Wohnmobil LT28 Sven Hedin Westfalia zu verkaufen
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/wohnwagen-inserat/vw-lt28-sven-hedin-westfalia-groningen/196411193.html?lang=de&utm_source=DirectMail&utm_medium=textlink&utm_campaign=Recommend_DES
Fladderak
Fahrzeug: LT28 Sven Hedin 1984
Beitragvon Core » Dienstag 25. Juni 2013, 21:41
Hallo LT Freunde,
es hat sich bezuglich der Restaurierung/Umbaus wieder etwas getan... :grin:
In den letzten Wochen ging es am Bus etwas lngsamer vorran... ;-)
Folgendes konnte ich Fertigstellen:
- es wurde ein Solarmodul (150 Watt) in den vorderen Ausschnitt der Dachgalerie installiert. Den Rahmen des Moduls, sowie die dazu angefertigten Halter mabe ich passend in (Swarz-Matt) lackier.
- die Heckleiter und der Fahrradträger ist vom Pulverbeschichten zurück und montiert
- habe begonnen Teile der Musikanlage (hier Kondensator, Zusatzbatterie, Sicherung und Anschlussterminals) in einen der Ausbauschränke zu installieren :lol:
Zur Leistung der Solaranlage usw, werde ich später noch berichten...
Hier für Euch wieder einmal ein paar Bilder zu gucken...
P.S. Das Reserverad ist nur vorläufig auf der Dachgalerie befestigt, um überhaupt eins dabei zu haben. In die Originalaufnahme (vore links unten) passt das Rad aufgrund einer Größe nicht mehr rein... Da muss etwas neues gebaut werden... :grin:
Wünsche Euch einen schönen Abend und viele Grüße
Core
Beitragvon Andreas Gruber » Montag 5. August 2013, 19:44
Um Himmels Willen!!! Dieser Dachträger ist ein Traum! Respekt!
Möchte mir nicht jemand mal schnell einen solchen für mein schönes Hochdach schweißen? ;)
Ich scheitere schon einen serienmäßigen für das kurze Serienhochdach zu finden.
Andreas Gruber
Beitragvon Core » Montag 4. November 2013, 23:17
Hallo liebe LT-Freunde und Mitleser...
Es hat sich an der LT-Front wieder einiges getan... :grin:
Fritz wurde in den letzten monaten immer mal wieder neu "ausgestattet" 8-) und hat das eine oder andere "Upgrate" erhalten...
Neuerungen sind unter anderem:
Aluminium Dachbox (diese habe ich von der Firma Brossbox anfertigen lassen) Sabei handelt es sich um eine Maßanfertigung speziell für den Träger. Die Box ist Wasserdicht und Einbruchssicher. (Gewicht 39kg)
110 Liter Tank nachgerüstet (den Tank habe ich nach langem suchen gebraucht gefunden) ich habe ihn komplett restauriert (geschliffen, versiegelt, Steinschlagschutz, lackiert)
Anhängerkupplung nachgerüstet (auch komplett geschliffen und lackiert)
Reserveradhalter für den Träger gebaut (nun ist das Reserverad auf dem Dach 8-) Der halter ist Variabel, sodass man auch noch ein zweites rad mitnehmen könnte)
Verstärkte Stabilisatoren Nachgerüstet (diese verstärkten Stabilisatoren 34mm gab es damals als Sonderausstattung. Ich hatte glück und habe für vorne und hinten einen gefunden)
In diesem Zusammenhang wurden die Stabis Glasperlengestrahlt und die vorderen Koppelstangen um 6cm verlängert und gleichzeitig verstärkt. Außerdem habe ich sämtliche Lager und Gummies erneuert. Die stabis wurden dann mit Nitrofester Grundierung grundiert und später schön mit Mike Sander Fett eingerieben) :grin: Das Fahrverhalten (besonders die Wankbewegung haben sich enorm verbessert!!
Schnorchel mit Zyklon nachgerüstet (nach einjähriger Suche habe ich einen Originalen Schnorchel mit Zyklon gefunden) Es ist zwar nicht der Schnorchel, den es eigentlich für den LT mit den runden Scheinwerfern gab (da war die luftfürung etwas anders) aber ich bin trotzdem MEGA Happy!! 8-) Die Halter sind zum Teil leider nicht mehr erhältlcih, sodass ich selber viel Schleifen, Flexen und Feilen musste. Dann alles angeschweißt, gespachtelt und lackiert. Ich finde die Befestigung persönlich noch "hübscher" als beim Original, weil durch das Anspachteln ein schöner fließender Übergang zwischen Haltern und Karosserie ist.
Das soll es erstmal gewesen sein... Ich habe noch einige Pläne und im Winter ist wieder viel Zeit für "Neues" 8-)
Core
Beitragvon Core » Montag 4. November 2013, 23:33
Core
Beitragvon Core » Montag 4. November 2013, 23:42
Core
Beitragvon Core » Montag 4. November 2013, 23:44
So, ein paar Urlaubsbilder habe ich auch mit reingestellt... 8-)
Der LT steht also nicht nur in der Werkstatt und wird umgebaut... :grin:
Schönen Abend allen...
Core
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 5. November 2013, 09:23
Hallo Manfred!
So ein schöner LT, sapperlott!
Glückwunsch!
Die Dachbox ist ja der Hammer, die hast du sicher anfertigen lassen, oder?
Für was ist denn die kleine Aussparung, b.z.w. Verlängerung an der Seite?
Hast du das für etwas spezielles so gewollt?
Gute Arbeit, meine Hochachtung!
Beitragvon Core » Dienstag 5. November 2013, 18:54
Hallo Karo,
vielen Dank! :grin:
Ja, die Box habe ich anfertigen lassen...
Bei der Firma Brossbox...
http://brossbox.de/
Soll keine Werbung sein und bin mit der firma nicht verwand oder verschwägert...
Aber ich bin von der Arbeit und Professionalität sehr begeistert! TOP :TOP: Arbeit!!
Ich habe die Box vorher selber gezeichnet. Die Firma hat die dann so gefertigt.
Dieses verlängerte Endstück ist einfach nur noch zusätzlicher Stauraum. Da passt von der Kiteausrüstung sehr gut Bar, Pumpe, Neoprenanzüge und Kleinkram rein. Die Konstruktion ist Trägerbedingt so geworden. Im hinteren Teil des Trägers ist ein Großer Ausschnitt, wo noch eine Dachluke zum rausklettern/begehbar eingebaut werden soll.
Auf dem Foto (ohne Dachbox) kannst Du inetwa sehen, wie ich es meine...
Es Ist Praktisch so, dass der Großteil der Box bis zum Ende der Plattform geht und das kleine Endstück noch einen Teil des Laufbleches einnimmt.
hier eine Zeichnung...
Die Box ist insgesamt 2,15m lang, 76cm breit und 35cm hoch...
Core
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 5. November 2013, 20:30
Hallo Manfred!
Klasse, echt!
Eine andere Frage, die Dachluke, aus der man auch "aussteigen" kann, hat die einen besonderen
Grund? Ist ja nicht alltäglich dass jemand so etwas haben möchte.
Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, was ist, wenn man so schnell wie möglich raus
aus dem Fahrzeug muss, bei Feuer oder anderen Gefahren, aber da erschien es mir durch die
Fenster noch am besten. Gut, ist im Alkoven bei mir etwas schwierig wenn man nicht gerade Größe
xxxs hat, aber dort habe ich mir eine Löschdose platziert, die ich im Brandfall gleich zur Hand habe um
mir den Weg sozusagen "freispühen" zu können. Andere, menschliche Gefahren, bekommen einen Knüppel
über die Birne, der unter der Matratze liegt :shock:
Wenn du magst, kannst du mir mal den Preis der Box per PN sagen, würde mich mal interessieren was sowas kostet.
Ist sie wasserdicht?
Hoffe, ich löcher dich nicht mit den vielen Fragen :oops:
Lieben Gruß,
Beitragvon Core » Dienstag 5. November 2013, 21:35
Hallo Karo,
ja also mein Traum wäre es, wenn man von innen mit einer Art Teleskopleiterauf die Dachgalierie gehen könnte... Das Ausschnittmaß im hinteren Bereich ist ca. 90x120 cm...
da würde schon ein großes Fenster reinpassen... :lol:
Gedacht habe ich dabei an ein Fenster aus dem Yachtbau... Da gibt es begehbare mit einem richtigen Alurahmen. Ob das so beim LT Dach realisierbar ist weiß ich noch nicht genau...
Auf jeden Fall müsste der Rahmen für das Fenster so stark sein, dass man dort ein rein und rausgehen "drauftreten" kann ich habe noch einige Originale Streben vom Serienhochdach liegen. Damit könnte man so etwas evtl. realisieren...
Mein Plan ist, mehrere Hochdachstreben zum Rahmen (der dann gebaut werden muss) hoch *laufen* lassen und dort zusammen zu verschweißen oder ähnliches. Dann das Dachfenster in den Rahmen einsetzen...
Werde dazu aber noch mit Leuten sprechen, die so etwas evtl. schon mal gemacht haben, oder mit einem Bootsbauer oder so... Kontakte habe ich dazu "noch" nicht....
Von Gebo gibt es sehr hochwertige Luken für den Bootsbereich...
hier zum Beispiel...
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr ... oluken.htm
Die lassen sich dann auch noch mit Fligengitter und Rollo erweitern...
Core
Beitragvon Tim Steinhagen » Freitag 7. Februar 2014, 01:07
Hallo Manfred,
wir hatten uns kurz kennengelernt, als du die 4 Felgen in Uetersen abgeholt hattest.
Nochmal meinen wörtlich gemeinten "Glück"-Wunsch zu deiner perfekten Restauration. Möge Alles sooooo lange erhalten bleiben, bei der ganzen Mühe, die Du dir gemacht hast.
Nach mittlerweile 27 Jahren LT-Nutzung kenne ich die Sch... Ecken und deren Lebensdauer nach aufwändigen Restaurations-Bemühungen.
Was mir seit unserem Treffen nicht aus dem Kopf ging, war das Fahrwerk deines LT 45. Du hast da die 16" Felgen drauf - geht das ohne Modifizierung der Achsaufhängung ?
Wenn modifiziert wurde, würde mich interessieren, wie du das umgesetzt hast und was der TÜV dazu sagt.
Ich bin mittlerweile, dank unseres kurzen Treffens, wieder von der (schmerzhaften) Idee befreit, mir als nächstes einen Sprinter/Crafter zuzulegen. Der alteLT hat definitiv unschlagbare Argumente.
Ich werde mir viel Zeit nehmen, mir einen LT 45 oder gar 4x4 für meinen Lebensabschnitt 50+ auszusuchen, an dem ich gerne schrauben möchte aber nicht muss. Daher wäre ich dir dankbar für ein paar Tips zum "optischen" Upgrade auf 4x4, wenn auch der 2WD für den "normalen" WoMobilisten wie mich ausreicht und zudem weniger Probleme und Kosten verursacht.
Wenn Du mit deinem LT tatsächlich auf Weltreise gehen solltest, kannst Du mich als "zuverlässigsten Teile-Beschaffer" abspeichern - notfalls bringe ich benötigte Ersatzteile "persönlich" nach Downunder - gegen 2 Wochen mitfahren - oder so!
Du bist auf dem richtigen Weg - und hast dafür das perfekte Fahrzeug ausgesucht.
Ich freue mich auf Antwort - lass uns in Kontakt bleiben !
LTim
0173-8829743
t.steinhagen@alice-dsl.net
Zur Heide 60
25365 Klein Offenseth Sparrieshoop
(bei Elmshorn)
Tim Steinhagen
Fahrzeug: LT 35 kurz, EZ 03/96, WoMo Selbstausbau
Beitragvon part1 » Freitag 7. Februar 2014, 06:48
Da hast du eine tolle Arbeit gemacht,echt cool.
Vieleicht sollte ich meinen Urlaub bei dir verbringen und wir machen bei meinem LT weiter :grin: :grin:
Gruß Uwe
part1
Beitragvon STÖPSEL » Montag 1. Dezember 2014, 02:11
Wow, sieht toll aus!! Darf ich fragen, wieviel Lack Du gebraucht hast? Ich stehe ebenfalls vor der Lackierung meines LT45. Wir möchten ihn komplett mit Brantho Korrux spritzen und überlegen, wie viele Liter wir wohl brauchen werden.
STÖPSEL
Fahrzeug: LT 45 2,4 TD (102ps). EZ´91, WoMo-Selbstausbau
Beitragvon verikassio » Montag 2. Februar 2015, 11:48
Sieht ja wieder wie neu aus. Tolle Arbeit!
verikassio
Beitragvon Core » Dienstag 5. Januar 2016, 23:14
Hier möchte ich Euch gerne noch ein paar Neuerungen an meinem LT zeigen :-)
Hier der Einbau eines Dachfensters (Modell Heki 1)
Die Schwierigkeit besteht darin, dass durch die Wölbung und die Sicken des Hochdaches, das Heki nicht plan montiert werden kann.
Das Hochdach des LT fällt im hinteren Teil zur Seite und nach hinten ab.
Um dieses auszugleichen, habe ich aus GFK ein Profil gebaut, welches vor der Montage in die Sicken eingeklebt wird. Dazu habe ich einfach die Sicken mit Folie ausgelegt und dann mit GFK aufgefüllt und aushärten lassen.
Später dann geschliffen und verklebt.
Außerdem habe ich einen Innen und Außenrahmen gebaut. Diesen dann auch wiederum verklebt, sodass eine komplett plane Fläche entsteht. Den Innenrahmen des Heki kann man dann noch beschneiden auf die jewailige Dachstärke.
Das Heki bringt viel Licht in das Innere. Besonders Schön finde ich, dass das Fenster sowohl aufzukurbeln, als auch aufzustellen ist (z.B. bei schlechtem Wetter)
Materialien:
Heki 1
Stichsäge
Wasserwage
Holz zum Rahmenbau
Frischhaltefolie
GFK-Spachtel
Schleifpapier
2x Sikaflex
1x Dekalin
Fein Mulitmaster (zum Beschneiden des Rahmens)
Hier ein paar Bilder...
Core
Beitragvon Core » Dienstag 5. Januar 2016, 23:19
Weitere Bilder vom Einbau Heki 1
Core
VorherigeNächste
