Mein Blinker killt den Motor!!!
Beitragvon Fussel » Montag 31. Juli 2006, 21:14
...ich hätte da gerne mal ein Problem!! :grin:
Meine "Hölhle" ärgert mich schon länger mit dem Problem, aber
jetzt streikt er immer wieder.
Die "Höhle" ist ein Bj.80 mit 2.4 Diesel Motor.
Hier mal die Fehlerbeschreibung:
Während der Fahrt alles paletti und ok.
Dann Blinker setzten (egal ob links oder rechts) und die Blinkerkontroll-Lampe leuchtet dauerhaft aber die Blinker bleiben
dunkel und das Blinker-Relais ist auch stumm.
Bissel wackeln am Sicherungskasten (speziel das erste Relais von links)
und dann gehts/gings meist wieder.
Manchmal und mittlerweile sehr oft geht der Motor beim blinken aus!:shock:
Die gesamte elektrik steigt regelrecht aus!Alles dunkel !! :?:
Dann wackeln und Zündung hin und her drehen und dann gehts wieder.
Leider gehts immer öfter nur gut, solange ich den Blinker nicht benutze.
Hin und wieder geht er mittlerweile auch schon "nur so" aus! :-x
Hat jemand von euch auch schon sowas erlebt :?: :?:
Massefehler?!?!? Kickt mein Blinker die Zündung aus :?: :shock: :?:
Das erste Relais von links ist doch ein "Entlastungsrelais", oder?
Ich frage, weil dieses manchmal sehr heiß wird?!?
Brauch ich einen neuen Sicherungskasten?
Zerlegen kann man den ja nicht so einfach.
Die Stecker am Sicherungskasten habe ich auch schon
auf festen Sitzt überprüft. scheint alles ok.
Auch sonst keine defekten/angescheuerten Kabel zu finden.
Hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben.... :-?
Gruß vom Fussel
Fussel
Beitragvon Huskyrunner » Montag 31. Juli 2006, 21:24
Hallo Fussel!
dein sicherungskasten ist das problem eine krankheit bis zu bauj,82 entweder die arbeit machen und den kasten komplett auseinander nehmen und alles darin neu verlöten oder einen neuen kaufen gleich auch alle massepunkte bzw stern ersetzen oder neuen masse punkt zb aus kupfer oder alu selber fertigen
du wirst dich wundern wie hell dein licht usw wieder wird.
gruß
Harald/Overath
Huskyrunner
Beitragvon j.b.k » Montag 31. Juli 2006, 21:33
neu kaufen kannst du vergessen. kostetet mal 150 euronen und den bis 82 hat vw nicht mehr. aber ich hab noch einen!!! gib mir mal die teilenummer rüber die auf dem sicherungskasten steht.
vielleicht passt er ja !
gruß hannes
Beitragvon Fussel » Dienstag 1. August 2006, 23:34
Aha...Schwachstelle Sicherungskasten....hat mich mein Gefühl nicht getäuscht! 8-)
@JBK ich werd nachschauen wg der TeileNr. aber kann bissel dauern da nicht immer online.
Bin noch fast 2Wochen mit der Höhle unterwegs, daher kann ich nicht viel ausrichten. :cry:
Werd mir am kommenden Wochenende evtl die Zeit nehmen
und versuchen den Sicherungskasten auseinander zu löten und
anschl wieder neu zusammenlöten.
Vieleicht gehts dann wieder. :grin:
Achja, mein rechtes Abblendlicht hat keinen Saft und das schon direkt an der Sicherung. :-| Wird wohl auch durch den Sicherungskasten kommen.
Was anderes kann das ja schon fast nicht mehr sein. :evil:
Danke schon mal für die Tips!!
Gruß vom Fussel
Fussel
Beitragvon j.b.k » Dienstag 1. August 2006, 23:35
kein problem ;-)
Beitragvon Fussel » Sonntag 13. August 2006, 18:05
So....die Urlaubstour ist leider vorbei aber meine Höhle hat es geschafft :!:
Nun muß ich mal schauen was und wie ich die Sicherungskastenproblematik lösen kann. :-?
Wird schon irgendwie klappen! :grin: ;-)
Gruß vom Fussel
Fussel
Beitragvon Fussel » Sonntag 20. August 2006, 18:24
Problem ist erstmal gelöst!! :-)
Nochmal ein großes DANKESCHÖN an j.b.k für den Sicherungskasten!
Hab gleich heute noch den SiKasten getauscht und alles funzt!!
Das einzige was immer noch nicht will : Die Sicherung für das linke Abblendlicht ist Saft und kraftlos :?: :!:
Aber auch da wird sich noch eine Lösung finden.
Der alte SiKasten wird demnächst mal neu durchgelötet.
Wer weiß ob ich den nicht noch mal brauchen werde... :grin:
Gruß vom Fussel & family
Fussel
Beitragvon j.b.k » Sonntag 20. August 2006, 21:37
na das passt ja :grin: :grin:
