bremslichter
bremslichter
Beitragvon gendertwisto » Samstag 24. Juni 2006, 13:51
hi,
die bremslichter von meiner 35er bj 81 astrid gehen nicht.
hab schon alles durchgeklingelt, schalter ist auch ok.
das problem muss im sicherungskasten liegen, da wo auch die relais dran sind.
vielleicht hab ich auch bei ner anderen stromaktion das kabel in den falschen stecker bzw. das falsche loch gesteckt.
ich hoffe ihr seht noch durch.
also : wo kommt das kabel fürs bremslicht hin und welche farbe hat es?
gendertwisto
Beitragvon LT502.4D » Mittwoch 28. Juni 2006, 17:56
Hast schonmal den Stecker unterm Lenkrad abgezogen? Das ist son Runder stecker fabe weiss mit zwei Kabeln wenn die Korrisiert sind. Gehen die bremslichter auch nicht. Hatte ich auch bei meinem LT musst mal zur ner werkstatt gehen und sagen die sollen mal dein Bremslicht Schalter nachgucken. Wenn du das nicht finden soltest.
PS: liegt beim Bremspedal ca: 20CM drüber
Abziehen bisschen Kontaktspy drauf, vorher mal ein kabel auf den beiden Kontakten legen und schauen ob das Bremslicht geht.
Hoffe ich konnt dir helfen.
Mfg
LT50,2,4D
LT502.4D
Beitragvon gendertwisto » Sonntag 30. Juli 2006, 12:06
sorry, bissel spät. wa?
schalter war ok, hab sogar die zentralelektrik gewechselt- nix. die lösung war ein einfacher punky bypass. !PIEPPIEP!
scheiss elektrik!
nachdem nun auch noch die vorglühanlage ausgefallen war, geht nun der scheibenwischer nicht mehr! !BUHUA!
viel spass
g.
gendertwisto
