Welche Batterieleistung????
Beitragvon Mudo » Montag 5. Juni 2006, 15:38
unsere Batterie scheint den Geist aufgegeben zu haben. Da der Vorbesitzer sinnigerweise eine Schrottbatterie eingebaut hat, auf der nicht mal eine Ah-Leistung steht, wissen wir natürlich nicht, welche wir nun kaufen sollen.
Welche Batterie-Leistung braucht ein LT 28 D Bj ´83 mit dem VW-Dieselmotor????
Mudo
Mudo
Beitragvon Zuppel » Montag 5. Juni 2006, 16:42
Tachschön,
in meinem 35D (EZ 5/88) der ja Motor- / Elektrotechnisch identisch sein sollte, ist eine 100Ah verbaut. Aber ob das orischinol ist :?: .
Meiner ist allerdings ein Ex-Behörden Kfz und da könnte damals schon etwas Reserve mit vorgesehen worden sein.
Gunnar
Zuppel
Beitragvon drinkthing » Montag 5. Juni 2006, 19:50
Moin und Mahlzeit...
100 Ah stimme ich voll und ganz zu.
Da sind dann genügend Reserven im Winter zum vorglühen und Starthilfe geben.
Licht aus "vergessen" ebenso.
Alle meine WoMo´s hatten soeine.
Gruß...
Gruß Axel
drinkthing
Danke
Beitragvon Mudo » Montag 5. Juni 2006, 20:42
Dank Euch für die Tipps ;-)
Mudo
Batterie
Beitragvon buzfisch » Donnerstag 8. Juni 2006, 20:51
Hallo Mudo,
mit 100 Ah wär ich vorsichtig, da Deine LiMa ca 78 Ah lädt könntest die Überlasten. Und Du verkürzt so die Lebensdauer der teureren 100er Batterie, wiel sie nie richtig vollgeladen wird, ausser Du hängst Ihn manchmal (ca 2mal im Monat) ans Ladekabel! Ergo: mit 80Ah bist Du absolut ausreichend bestückt. Ich selbst fahre meinen ACL problemlos mit 74Ah und hat mich noch nirgens und zu keiner Jahreszeit im Stich gelassen!
MFG Andi :drive
buzfisch
batterie - Grundlagen
Beitragvon Mattes » Sonntag 11. Juni 2006, 22:46
Nabend!
(für´n Andi: Aufwachen, guten Morgen!) :grin:
Du Kannst dir wenn du möchtest sogar 1000 Amperé-Stunden
an deine Lima hängen. Weil die Lima nur nach U-I Kurve lädt,
d.H.: Ladespannung ist immer 13,80 Volt
im Winter max. 14,4 Volt
Ein Blei-Säure-Akku mit 6 Zellen hat eine Lade-
schlussspannung von etwa 13,8V - das passt also!
Wenn du jetzt nehmen wir mal an, eine 60 Amperé
Lichtmaschine hast und einen 80 Ah-Akku
laden möchtest, wie lange dauert es bis er voll ist??????
etwa 1,33 Stunden????
-falsch!
der Ladestrom sinkt mit steigender Spannung der Batterie
(wäre jetzt und hier zu viel das "warum" zu erklären)
Du brauchst also länger als in der Theorie errechnet.
Jetzt nehmen wir mal an die 80 Ah - Batterie(Akku)
würden wir gegen die (Theoretische) 1000er tauschen:
Die Ladeschlussspannung liegt immer noch bei 13,8 Volt
du musst nur wesentlich länger fahren um diese voll zu
bekommen.
Folgende Berechnung stellen wir jetzt an:
Gegeben:
60 Amperé maximaler Ladestrom
1000 Amperé-Stunden Kapazität
Batterie ist leer.
Gefordert: Ladezeit????
X=Ikapazität:Imax
X=1000:60
1000:60=16,66
Also bräuchten wir etwa 16 Stunden und 40 Minuten
Fahrzeit mit 60 A Ladestrom um unseren Akku voll zu bekommen.
Nein, wie oben schon gesagt: Der Ladestrom fällt mit steigender
Akkuspannung.
Du kannst aber auch eine 1000Amperé Lichtmaschine einbauen
und eine Stunde fahren, dann hast du den Akku auch voll.
Wir rechnen mal kurz hiermit weiter:
Strom mal Spannung = Leistung
1000AX13,8V=13800W=13,8KW
Du würdest also deinem LT 13,8KW Leistung klauen
mit einer 1000A-Lima--->der arme kleine 6Zylinder :cry:
13,8KWh musst du aber auf jeden Fall aufwenden um den
Akku zu laden, egal ob mit 60er Lima oder 1000er.
und diese Leistung fügst du durch mehr Kraftstoff zu.
Also so wie ich es hier in der Theorie geschrieben habe, geht auch eine
1000Ah-Batterie man muss halt nur darauf achten, dass je mehr Energie
entnommen wurde umso länger muss man auch wieder laden.
Das Bedeutet : Bei einem größeren Akku kannst du mehr entnehmen
musst aber auch wieder mehr Energie zuführen (fahren).
Da du den Ladestrom nicht anheben kannst musst du länger fahren
um den Akku voll zu bekommen.
Einen schönen Abend wünsche ich euch allen.
Mattes
PS:
der folgende Akkus eingebaut hat:
Starterbatterie: 100Ah (zum Starten)
Zusatzbatterie1:180Ah (für (Fahr-)Licht, Arbeitsscheinwerfer)
Zusatzbatterie2:200Ah (für Entertainment und Kühli)
Zusatzbatterie3:36Ah (für kleinigkeiten (kein Geld für 200Ah))
jetzt rechnet mal wie lange ich fahren muss um diese zu laden
Lima: 66Amperé
Ich freu mich schon auf die Antworten
PPS: wenn noch einer Lust hat kann er das ja mal mit U-I-Kennlinie
nachrechnen.
PPPS: noch besser mit Leitungsverlusten (die Variablen kann ich liefern)
Mattes
Beitragvon Spaßmobil » Sonntag 16. Juli 2006, 18:35
@buzfisch
:lol: meine Tochter dachte auch das wo ihre Batterie im Fiesta den Geist aufgab und ich meine aus dem großen Kombi mit der doppelten Kapazität einbaute das ihr der Anlasser " Explodierte ".
Aber er ist nicht in die Luft gegangen und ihre Lichtmaschine hat diese Batterie auch ordnungsgemäß geladen
Gruß Gunter
:lol:
Spaßmobil
