von Joachim S » Sonntag 29. April 2012, 08:22
Moin auch,
also 460 Nm sind ungefähr 46 kg mal einem Meter. (Physiklehrer werden mich dafür hassen...)
Wenn du selbst 90 Kilo wiegst, steckst du auf den Schlüssel ein Rohr und machst in 50 cm Abstand zur Schraube eine Markierung.
Dann stellst du das Rohr waagerecht und steigst mit einem Fuß auf diese Markierung. Nicht wippen, nur dein Gewicht....
Die Schraube dreht weiter, dann musst du den Schlüssel wieder waagerecht ausrichten und nochmal treten. 90 kg mal 0,5 m = 45 kg mal Meter ungefähr 450 Nm. Bis die Schraube nicht mehr will, dann passt es.
Wiegst du 80 Kilo, brauchst du einen etwas längeren Hebel. 46 / 80 = 0,57 m
Wiegst du 100 kg, brauchst du einen Hebel von 46 cm. Und so weiter...
Gruss Jo
