Hallo Freunde....
Am Wochenende habe ich die neuen Federn eingebaut...... JUHU.........
PORNO sag ich Euch...
Der umbau ging wirklich sehr einfach und problemlos....
Der Blattfedershop hatte alles geliefert. Die Federpakete passen perfekt!
Die Schrauben von den alten Paketen habe ich vorher über mehrere Tage immer mal wieder mit Rostlöser eingesprüht. Die Mutter gingen dann auch wirklich gut ab. Hatte zwar Schlagschrauber, aber auch ohne wäre es leicht gegangen.
Habe die Federn mit einem Haftschmierstoff von Würth getränkt. Dieser ist Hitze und Hochdruckbeständig... Cooles Zeug !!
Die Federbügel sind ziemlich lang. Finde ich aber auch gut. So kann man noch eine zusätzlich Lage einbauen. Bei meinem jetzt wohl eher nicht, aber wer weiß, ob man die Pakete irgendwann noch in einen 35 oder so einbaut...
Die Fahreigenschaften haben sich enorm geändert!!! Das Schlingern, was ich vorher hatte hat sich minimiert. Hatte am Sonntag ordentlich Seitenwind und ich kann sagen, dass es mit den Federn ein ziemlicher unterschied ist. Bin jedenfalls sehr zufrieden und kann den Umbau absolut empfehlen.
Jetzt kann ich ordentlich was zuladen... Größerer Wassertank, Dusche, Boiler und Heizung kann kommen....
Der Bus ist jetzt ca 7,5 cm hinten hoch gekommen... WOW... Ich finde es absolut cool.
Ich denke, wenn er jetzt komplett beladen ist wird er annährend waagerecht oder sogar etwas höher hinten sein. Auch Wohnanhänger und co sind jetzt kein Problem...
Die Bremse lasse ich bei VW einstellen. Die wollen 50€ haben. Das finde ich okay. Lasse so etwas dann doch lieber einen Fachmann machen. Die können auch genau die Drücke prüfen und einstellen.
Beim Bremsen ist es jedenfalls etwas zu merken, dass die Bremsleistung etwas schlechter ist... Deshalb ist es erforderlich, falls jemand etwas vergleichbares verbauen sollte die Bremse der Hinterachse neu einstellen zu lassen.
Hier noch ein paar Bilder vom "Geländebus"
Liebe Grüße
