hallo,
habe 11 ahre einen DW-Motor gefahren und bin nun Neuling was den CP-Motor angeht. meine bremse hat die sonderbare Eigenschaft, dass sie bei kaltem Motor hervorragend funtioniert, aber sobald der Motor warmgelaufen oder gefahren ist fällt es schwer überhaupt eine Vollbremsung hinzubekommen. Das Pedal lässt sich dann voll durchtreten! Bremsen wurden vor nicht all zu langer Zeit (2 Jahren) gemacht, Scheiben sind kaum verschlissen und Beläge vorne und hinten sind absolut ok. Auch die Schläuche und einige Leitungen wurden damals gewechselt. Kann das mit der vakuumpumpe zusammenhängen? Die ist wohl nicht wie beim DW-Motor montiert, sondern wo?
Besten Dank schonmal für die Hilfe,
franz
