moin,
ich komme eben von einer firma, die kann die kühlmittelbehälter für den cp motor nachfertigen.
allerdings brauchen wir stückzahlen......
unter 15 stück lohnt es nicht......
die genaue kalkulation bekomme ich noch, aber bei 15 stück sind es ca. 200 - 300 eu/stück
evtl. könnte ich den meister auch von 10 behältern überzeugen.... aber das treibt den preis in die höhe.
was bekommen wir?
der behälter wird aus 1,5mm edelstahl so gut es geht nachgefertigt.
anstelle des bajonettverschlusses, wird das gewinde der neueren behälter verwendet.
vorteil ist die günstigere fertigung, und man braucht keine überlaufleitung.
aussen kommt ein geschraubtes rohr mit glaskörper dran um den kühlwasserstand zu kontrollieren.
alternativ kann ich auch ein innengewinde machen lassen um dann den sensor der neueren behälter einbauen zu können, dann muss jeder nur eine kontrollleuchte einbauen. einen schaltplan dafür kann sicher jemand zeichnen....
ein automatischer entlüfter kommt auch noch dran.....
wie könnte das ganze ablaufen?
ich benötige verbindliche vorbestellungen und vorkasse.
das ganze ist dann doch ne nummer zu gross um es vorzufinanzieren.
ich kenne die firma gut, mein sohn lernt dort, die liefern gute arbeit ab.
falls diese aktion gelingt, dann brauchen sich CP besitzer nie wieder gedanken um ihren kühlwasserbehälter machen.
evtl. kann man später auch über DW DV CH und ACL behälter nachdenken, die werden aber billiger, weil einfacher (röhre)
ich weiss, dass wenn wir die sache angehen, es viel vertrauen zu mir bedarf, aber ich kann nur versichern, dass ich ehrlich bin und wer mich kennt weiss das auch.
wie geht es jetzt weiter:
ich bekomme in den nächsten wochen einen preis und dann muss es hier losgehen.
also bitte schon mal in sich gehen und nachdenken ob DU mitmachen willst.
micha
ps: an dieser stelle einen herzlichen dank an nils v.s. der mir seinen defekten behälter als muster geliehen hat.
