Warmwasserboiler ohne Funktion
Re: Warmwasserboiler ohne Funktion
Beitragvon Remmi » Samstag 16. Juli 2011, 19:08
Was genau für einen Boiler hast Du.
Wenn es ein Truma Boiler ist wäre gut zu wissen was für einen.
Mehr Infos bitte, sonst kann ich Dir nicht helfen.
Grüsse Remmi
Remmi
Fahrzeug: Niesmann&Bischoff CLOU L 1983
Beitragvon Remmi » Samstag 16. Juli 2011, 23:37
Remmi
Beitragvon syncromat » Samstag 6. August 2011, 19:18
Die beiden runden Dinger,wo 10A dransteht,beherbergen Sicherungen.Hast die mal kontrolliert?
Beitragvon Remmi » Montag 8. August 2011, 23:13
Naa, dann muss ich nochmal nachlegen.
Auf der Platine gibt es eine Sicherung (Glassicherung) was ist damit?
Was ist mit dem Sitz der Platine? Diese hat unten 2 Kontaktfahnen für die Zündung.
...und weiter geht die Fehlersuche :grin: :grin: :grin:
Remmi
Beitragvon Remmi » Montag 8. August 2011, 23:16
Sorry, hab ich vergessen.
dreieckige Abdeckung losschrauben... Stecker von der Platine abnehmen und die Platine nach oben rausziehen.
Sicherung sollte im oberen linken Bereich sitzen.
Remmi
Beitragvon Remmi » Dienstag 9. August 2011, 22:06
Genau den meine ich ;-) ;-) ;-)
Remmi
Beitragvon Remmi » Dienstag 16. August 2011, 22:36
Normal ist das eine Platine.
Unten sollte sich der Zündautomat befinden und der ist mit der Platine nur unten eingesteckt.
Also einfach nach oben ziehen und schon haste das Ding in der Hand.
Remmi
Beitragvon Remmi » Dienstag 16. August 2011, 23:51
Mal nee Frage ist das ein Truma Boiler?
Wenn ja muss ich gestehen das ich den noch nie gesehen habe und auch nicht repariert.
Wenn es ein Truma Boiler ist ruf mal bei der Service Hotline von Truma an und frag nach Herrn Lackner.
Schöne Grüße von Camperservice-Nederland und wenn einer was zu dem Boiler sagen kann dann Herr Lackner.
Viel erfolg.
Remmi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
