Kraftstoffverbrauch --> bitte mal berichten
Re: Kraftstoffverbrauch --> bitte mal berichten
Beitragvon Düdo63 » Dienstag 17. Mai 2011, 13:42
Westfalia Sven Hedin
Motor DV
GG: 3.000Kg, aber ständig überladen
Bei 100km/h: 11 Liter
Bei Stadtverkehr/Autobahn Vollgas: 15 Liter
Grüße aus Düsseldorf!
Olly
Düdo63
Fahrzeug: Ex-Westfalia Sven Hedin Bj. 87, Motor DV
Beitragvon Kusi » Dienstag 5. Juli 2011, 18:22
Motor: 2.0L CH
Hochdach, Reisegewicht 2.5 Tonnen
Geschwindigkeit: 90kmh
Verbrauch:
15L Benzin
17L LPG Autogas (Venturi Anlage)
Kusi
Fahrzeug: LT 28 '79 2LBenziner selbstausgebaut
Beitragvon schraubär » Dienstag 5. Juli 2011, 18:34
Kusi hat geschrieben:Motor: 2.0L CH
Verbrauch:
15L Benzin
Na endlich mal ne`ehrliche Verbrauchsangabe für einen Benziner :grin: :-|
schraubär
Beitragvon erazer13 » Dienstag 5. Juli 2011, 20:39
Brauche zur Zeit auch 16 Liter Diesel..mit der aufgedrehten Pumpe und bei 120km/h. ;-)
Werde wieder "zurückdrehen".
mfg - Martin
Beitragvon sven-schrotti » Dienstag 5. Juli 2011, 20:58
DL Motor (2,4l, 90 PS Benziner): Auf der Strecke Nürnberg -> Nenzing (Vorarlberg) -> Nürnberg, also fast nur Autobahn, Reisegeschwindigkeit 90 km/h war der Verbrauch bei 13,7 Liter. Ist aber auch relativ flach, also keine Berge dabei...
Jetzt kommt bei mir dann noch ein neuer Luftfilter rein, ein neuer Unterbrecherkontakt und dann noch die Zündung einstellen... mal sehen was dabei noch rumkommt
sven-schrotti
Fahrzeug: LT 28 Sven Hedin, 2,4l Benzin, Bj. 83
Beitragvon erazer13 » Dienstag 5. Juli 2011, 21:05
sven-schrotti hat geschrieben:DL Motor (2,4l, 90 PS Benziner): Auf der Strecke Nürnberg -> Nenzing (Vorarlberg) ->
Heh..was machst du bei mir ums Eck? :grin:
Beitragvon sven-schrotti » Dienstag 5. Juli 2011, 21:20
erazer13 hat geschrieben:
War der erste Test nachdem wir soweit fertig waren mit den "Spiel- & Bastelarbeiten" :lol: Haben das Aplencamping ausprobiert, war gar nicht übel.
sven-schrotti
Beitragvon tiemo » Samstag 3. Dezember 2011, 01:06
Hallo Sandbank!
sandbank07 hat geschrieben:Laut Tacho bin ich dann ca 125km/h gefahren - laut Navi ca 115km/h
Fast zu Hause hab ich dann getankt und mit dem schlimmsten gerechnet.... und ich traue mich kaum es zu schreiben.... ich hab nur 15 Liter getankt und der Tank war randvoll !!! :FREU: Kann es selber kaum glauben !
Ich glaube das garnicht. das wären ja 7.5l/100km. Das schafft man auch mit einem modernen Sprinter/Crafter nicht bei dem Tempo. Entweder hast du irgendwo einen Rechenfehler oder dein Tank ist nun doch nicht so "randvoll" wie vor Antritt der Reise.
Vielleicht ist deine Tankbelüftung zu und der Tank hat sich aufgrund von Unterdruck etwas zusammengezogen (zischt dann beim Öffnen des Deckels), oder der Tank war vorher kalt randvoll, nach Fahrt und Nachtanken dann aber warm randvoll. Dabei dehnt sich das Diesel aus, daher passt dann nur noch weniger neues rein.
Das passiert, weil es eine Rücklaufleitung gibt, aus der der nicht verbrauchte Anteil Diesel aus der heißen Einspritzpumpe wieder zurück in den Tank gefördert wird und diesen nebst Inhalt dabei aufheizt.
Bei dem Tempo solltest du eher von 11...13l/100km ausgehen.
Beitragvon Roebyy » Samstag 3. Dezember 2011, 02:34
LT 35 Zwillingsbereift
RMB Aufbau, 3,8t - leer 3,2t
DV Turbomotor mit Diesel
Normale Behandlung 17 Liter und bei gequälter Autobahnfahrt mit 100 - 110 kmh geht der auch schon mit über 20 Litern.
Was der wohl braucht, wenn der den 2,3L 5Zyl. Benzin mit LPG hätte?
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Montag 5. Dezember 2011, 17:00
Hi
meiner nimmt bei vollem Kampfgewicht + Anhänger :WW: auch 15 liter aufwärts je nach Einsatzgebiet. :-o :-|
Beitragvon Uwe aus Köpenick » Sonntag 1. Januar 2012, 02:51
Fahrzeug: VW LT 31 Florida
Aufbau: Hochdach Westfalia
Baujahr: 1995
Motor: 2,4 D Typ ACT 69 Ps
Leergewicht: 2950 kg
Zul. Gesamtgew. 3200kg
Verbrauch bei 90: ca 10 L
mehr schafft er nicht 3 meter hoch
Uwe aus Köpenick
Fahrzeug: LT Florida
Beitragvon matech » Donnerstag 19. Juli 2012, 09:32
Da will ich hier auch mal die ersten Daten durch geben.
Nach fünf Tank Füllungen im Schnitt 10 bis 11 Liter.
2,4 ACL WoMo lang Hochdach ohne Alkoven, aber mit 2 Jetbags.
Bin sehr zufrieden!
Mfg matech
matech
Beitragvon ULTRA » Donnerstag 19. Juli 2012, 09:53
bei Überführung exakt 32 Liter für 320 km! :?:
3t Alkoven-Wohnmobil, DW mit leicht fester Bremse hinten und Tacho 85+ auf der Autobahn. (GPS 80km/h)
ULTRA
Fahrzeug: LT28 Alkoven '84 DW
Beitragvon schrauberfridi » Sonntag 22. Juli 2012, 12:31
so jetzt mal auch mein senff dazu
LT 28 LR Serienhochdach
6 zylinder TD 1g motor 92PS
375000 km
noch nicht ausgebaut, ca 2,2 t Fahrgewicht
fahree eigentlich zurzeit nur autobahn
bei 100 kmh zeimlich genau 10l/100km
bei einer reisegeschwindigkeit von 110 bis 120, d.h. beim überholen werden es auch mal schnell 140 km/h
ist er dann bei entspannten 25 litern, eine tankfüllung knapp ein wenig mehr als 400 km (110 liter tank)
mal sehn wasser abscheider werde ich mal leeren
schrauberfridi
Fahrzeug: LT 28 TD HD 1g LR weiß
Beitragvon diesel3 » Sonntag 22. Juli 2012, 13:12
Fahrzeug: LT 31
Aufbau: Karmann _Distance Wide_ H 2,95m hoch.
Motor 1G, 92PS, Ölkühler, 190000km
Leer. 3000kg (Wassertank und Dieseltank voll).
Fahrgewicht: 3400kg.
Bisher gefahren: ca. 13000km
Geschwindigkeit Autobahn: ca. 85-95km/h
Geschwindigkeit Landstraße: ca. 70-90km/h
Vmax: ca. 115km/h lt. GPS
Verbrauch: 10,5 bis 13,5l/100km
Beitragvon Anton » Dienstag 7. August 2012, 10:41
.....na da bin ich ja froh- mein selbsüberholter CP Motor im Sven Hedin Nachbau deckt sich sich im Verbrauch mit den meisten anderen 75PS- Diesel. Anbei der Übersicht halber die Daten nach etwa 1600 gefahrenen km:
-LT 28 aufgelastet auf 3 to
-Westfalia Hochdach mit Schreiner- Wohnmobilausbau
-2.4 ltr. Saugdiesel "CP", allerdings halbliegend verbaut mit DW Einspritzpumpe, 75PS, überholte Einspritzdüsen, neue Lager und Kolbenringe
-Verbrauch knapp unter 10l bei Durchschnittsgeschwindichkeit 90km/h
_Vmax =115km/H nach Fahrzeugtacho
Anton
Anton
Beitragvon Cologne LT » Montag 8. Oktober 2012, 21:01
nachdem ich den ersten Schock bei der Verbrauchsermittlung im Stadtverkehr überwunden hatte, konnte der Wert für die Autobahnfahrt ja nur noch besser werden.
Und siehe da, so schlecht wie erwartet ist er nicht. Entscheidender Nachteil war jedoch die gemächliche Reisegeschwindigkeit von von 80-85 km/h, dafür kann man sich aber noch mit dem Beifahrer unterhalten.
Motor: Benziner DL 66kW
Verbrauch Stadt: 17,8l/100km
Verbrauch Autobahn: 11,5l/100km
Jürgen
Cologne LT
Beitragvon Butze » Dienstag 9. Oktober 2012, 20:37
Moin, ACL 95PS bisscken aufgedreht für mehr Bums. 10,5-12,5 Autobahn und bisschen Kurzstrecke.
Butze
Beitragvon LerchenbergSchrauber » Dienstag 9. Oktober 2012, 21:52
LT 28 Kasten BJ 84
Tauschmotor 1G
Hochdach
verbrauch bei 80 bis 110kmh, egal ob auf kurzstrecken oder auf der Autobahn
10 Liter Diesel
Beitragvon Olive » Freitag 12. Oktober 2012, 13:36
Ja dann will ich auch mal,
LT31 Hochdach Bj 1982
Motor CH Benzin 75PS
Leergewicht 2200kg
echte 27000km
bei 80-90km/h : 15ltr.
Heyo
Olive
Fahrzeug: LT 31, EZ 81, 2 Ltr CH Benzin, Hochdachkasten
Beitragvon ExCalifornia » Freitag 12. Oktober 2012, 14:45
LT 31 Karmann DW 95 PS
wenn meine Frau fährt mit 80-90 Kmh 10-11 Liter und wenn ich fahren darf 90-110 Kmh so zwischen 12-15 Liter
das verhältniss war aber auch bei unserem T4 so..sie 8 Liter ich 11 Liter
Grüße !
ExCalifornia
ExCalifornia
Fahrzeug: LT 31 DW EZ6/94 95PS
Beitragvon Raindrop » Freitag 12. Oktober 2012, 15:25
wir haben grad im Urlaub getestet, dass unser
LT 35 , Bj 79, 75 PS mit Mabu-Aufbau
ca. 12-14 ltr. braucht
bei einer Höchstgeschwindigkeit von max. 85 (schneller läuft er nämlich nicht :grin: )
Ute und Stefan
Raindrop
Fahrzeug: LT35, EZ 04/79, 55 kw, WoMo, H-Kennzeichen
Beitragvon HelmutJ » Sonntag 14. Oktober 2012, 20:46
in diesem Sommerurlaub mit dem
LT45 4x4, D24TIC (mit ca 320tKm und mangelhafter Kompression)
Höhe mit Tischer-Kabine ca. 3,45m
Bereifung 285/75R16
2000 Km Autobahn überwiegend am Limit -> ca 85-90Km/h
5500 Km Island Asphalt 70% / Piste 30% insgesamt ~ 19 Ltr
Helmut
Dieter Hildebrandt
HelmutJ
Beitragvon Bubi » Montag 15. Oktober 2012, 20:53
ich bin Neu heir und fahre ein WoMo LT 28 Selbstaufbau aufgelastet auf 3t die masse sind L 5,70 m B 2,20 m H 2,80 m und meine bereifung sind normale 185er und der verbrauch liegt bei 12lieter ich fahre aber auch höchstens 100Km/h
Bubi
Fahrzeug: LT 28 WoMo Selbstausbau EZ 1988 102 PS
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Montag 29. Oktober 2012, 15:41
Hallo ,
Wollte auch mal berichten.
Letztes We. Zum JAT. Treffen Verbrauch mit Anhänger 18,1Liter , Geschwindigkeit auf der Autobahn laut Tacho 90 kmh.
Gewicht insgesamt. 5,3 Tonnen.
4x4 Fahrzeug !
VorherigeNächste
