Ölwechsel beim CP: Wieviel Liter?
Beitragvon Lars Hanisch » Dienstag 21. Juni 2011, 15:08
Moin!
Im Wiki unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=wichtige_daten:daten_oelmengen steht, dass ich je nach Baujahr entweder 6,5 oder 8,0 Liter (inkl. Filterwechsel) einfüllen soll.
Woher weiß ich das Baujahr meines CPs? Ist es in der Motorkennzahl kodiert? Es ist nämlich schon eine Austauschmaschine, hat also nichts mehr mit dem Datum der Erstzulassung zu tun...
Lars.
Lars Hanisch
Re: Ölwechsel beim CP: Wieviel Liter?
Beitragvon j.b.k » Dienstag 21. Juni 2011, 22:49
Moin, ist doch kein Thema. Da kippst du erst 6,5 l zu, prüfst mit dem Ölpeilstab und kippst wenn nötig Öl zu bis Du MAX erreicht hast.
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 22. Juni 2011, 00:07
Füll einfach mal voll bis es oben rauskommt.
Dann Ölmeßstab rein und unten das Öl ablassen bis der Max Stand erreicht ist.
PS: War jetzt aber nicht ernst gemeint:
Guckst du ins LT Wiki oder hier http://www.mkmueller.de/ltdat.htm
mfg - Der Ösi
Beitragvon Lars Hanisch » Mittwoch 22. Juni 2011, 13:27
Moin!
Ok, werde den LT dann mal bei Gelegenheit "vollmachen". ;-)
In der Motorkennzahl ist dann also nicht das Baujahr des Motors kodiert?
Lars.
Lars Hanisch
Beitragvon LT31Clou » Mittwoch 22. Juni 2011, 14:26
Bei mir passen 8,5l rein mit Filter..
CP Motor Bj 82..
Gruss aus Flensburg
Jens
LT31Clou
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 22. Juni 2011, 15:01
Lars Hanisch hat geschrieben:Moin!
Lars.
Der Unterschied bei der Ölmenge der Motoren bezieht sich hauptsächlich auf ihren Neigungswinkel.
also stehend oder liegend.
z.B. DW ist "schräg" - geneigt und der CP ist stehend montiert.
Baujahr..bei mir auf dem Motorblock ist eine Jahreszahl...hmmm
Aber ist doch eigentlich egal...wichtig ist der Motorkennbuchstabe.
mfg - Martin
Beitragvon Lars Hanisch » Donnerstag 23. Juni 2011, 16:39
Moin!
erazer13 hat geschrieben:Baujahr..bei mir auf dem Motorblock ist eine Jahreszahl...hmmm
Der Motorkennbuchstabe ist sicherlich wichtig, aber auf der Seite im LT-Wiki (die ich oben verlinkt habe), sind zwei Einträge für CP - abhängig vom Baujahr. Deshalb ja meine Frage, ob auf dem Motor irgendwo eine Jahreszahl ist. Dann muss ich mal suchen gehen...
Lars.
Lars Hanisch
Mitglieder in diesem Forum: kulti und 6 Gäste
