Ösi hat Filterproblem
Beitragvon erazer13 » Sonntag 19. Juni 2011, 18:04
nun habe ich auch enmal ein Problem.
Mein LT lief nur mehr 100km/h dann stotterte er und hatte Aussetzer.
Bergauf ging kaum mehr was.
Natürlich hatte ich gleich den Dieselfilter in Verdacht.
Habe diesen nun gewechselt und der Motor geht nun immer nach 300m ca. aus.
Also mal alle Anschlüsse nochmals auf Dichtheit kontrolliert - einen Undichten Schlauch habe ich gefunden und natürlich auch gewechselt doch nun ist es noch schlimmer geworden.
Nun bin ich total konfus da ich mir nicht mehr sicher bin ob ich die Schläuche am Filter richtig angehängt habe.
Die ESP hat zwei Leitungen - Die beim Zahnriemenrad ist Zulauf und die andere ist Rücklauf. Bem Rücklauf ist eine Hohlschraube mit einer sehr kleinen Bohrung drinnen... :mrgreen:
Der Filter hat nun 4 Anschlüsse....
Zwei (Pfeil rein und Raus) fix am Filter und zwei auf dem "Plastikteil"....
Super wäre eine Zeichnung oder ein Pics der angeschlossenen Leitungen.
Von hinten kommen zwei Leitngen (Wasserabscheider habe ich keinen).
Komisch ist dass ich bei beiden Diesel ansaugen kann...dürfte doch eigentlich nur bei einer sein... :?:
Mein Filter ist ein Mahle KL75
mfg - Martin
Re: Ösi hat Filterproblem
Beitragvon erazer13 » Sonntag 19. Juni 2011, 18:22
Habe was gefunden:
Ein Bild der Schraube vom Rücklauf auf der ESP...also meine Schraube hat nur ein Loch wie eine Nähnadel im Durchmesser :?: :?: :?:
Aber er lief ja damit...auch bei der anderen ESP ist nur so eine verbaut.
Diese hier ist wesentlich größer.
Beitragvon erazer13 » Sonntag 19. Juni 2011, 20:07
Problem behoben :TOP: :-| :-| :-|
Beim Neuen Filter fehlte bei der Ablassschraube die Dichtung :?: :?: :?:
LT läuft wieder wie eine Rakete...war - wie ich dachte, wirklich der Dieselfilter der schon fast zu war. :TOP:
Weil beim neuen Filter die Dichtung fehlte und er deshalb besonders unter Last, Luft ansog...waren die Symptome ähnlich.
Also alles wieder im grünen Bereich und Mittwochs geht es wieder für 4 Tage an das Meer...diesmal aber mal zur Abwechslung an die Adria - Lignano
mfg - Martin & Speedy
Beitragvon tiemo » Sonntag 19. Juni 2011, 20:28
Hallo Martin!
erazer13 hat geschrieben:Ein Bild der Schraube vom Rücklauf auf der ESP...also meine Schraube hat nur ein Loch wie eine Nähnadel im Durchmesser :?: :?: :?:
Das auf dem Bild ist ganz einfach eine falsche Schraube. Damit der Pumpeninnendruck der Drehzahl der Vorförderpumpe definiert folgt, darüber wird ja die Frühverstellung betätigt, ist am Ausgang der ESP eine spezielle Drossel verbaut. Diese trägt auch den Schriftzug "OUT". In sofern ist das bei dir völlig richtig.
Zuletzt geändert von tiemo am Dienstag 21. Juni 2011, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tiemo » Sonntag 19. Juni 2011, 22:14
Hi Martin!
Das ist ein Dieselfilter mit Kraftstoff-Temperierung. Die beiden Rohranschlüsse sind die normalen Durchgangs-Anschlüsse für den Haupt-Kraftstoffstrom: Der mit dem Pfeil "REIN" kommt vom Tank hinten, der mit dem Pfeil "RAUS" geht weiter zur ESP. Dann gibt es da noch das "Plastik-Teil", oft auch "Knackfrosch" genannt. Hier kommt der Rücklauf von der ESP mit dem erwärmten Kraftstoff an und ein Bimetall-Ventil im Innern des Plastik-Teils entscheidet, ob der erwärmte Kraftstoff wieder ins Filtergehäuse gelangen kann oder zurück zum Tank fließt, von wo er mit frischem, kühlen Kraftstoff ersetzt wird. Dazu ist die vierte Leitung, die ebenfalls am "Knackfrosch" sitzt, dann zuständig, es ist die Rücklaufleitung. Sie ist ebenfalls mit einem Pfeil "RAUS" auf dem Kunststoff gekennzeichnet.
Zumindest, wenn der Tank fast voll ist, liegen die Mündungen von sowohl Vor- als auch Rücklaufleitung unterhalb des Kraftstoffspiegels im Tank, daher kannst du über beide Kraftstoff ansaugen.
