erazer13 hat geschrieben:Epoxydharz ist eben nur Flüssigkunstoff mit Metallanteil.
Die "Knet-Stangen" sind besser.
mfg - Der Ösi
Hallo Ösi, da verwechselst du aber was......
Epoxiydharze sind Polymere welche unter Zugabe eines Härters reagieren und zu einem Duroplast polymeriesieren (aushärten).
In normalem Epoxydharz ist auch keine Spur von Metall drin.....
Die "Knet-Stangen" wie du sie nennst, sind exakt das gleiche wie oben. Dabei handelt es sich um Epoxydharz und Härter (daher die beiden Farben) wobei hier meist dem Epoxydharz verschiedene Feststoffe (z.B. Glasperlen, Baumwollflocken, Metallstaub) beigemischt wird um bestimmte mechanische Eigenschaften zu erhalten. Daher auch der Name "Kaltmetall".
Wobei das Zeug bis auf den Metallstaub (falls welcher drin ist) Null Komma Garnix mit Metall zu tun hat.
Im Übrigen gilt auch beim "Kaltmetall" das was für alle anderen Kleber gilt. Die Oberfläche müssen sauber, staubfrei, ölfrei und tragfähig sein. Sonst hält das Zeug nicht sehr lange.
Einen Kühler kann man damit bestimmt temporär abdichten wenn man die entsprechende Stelle sehr gut reinigt (wegen dem Glykol) und man das Zeug großflächig verteilt und gut ins Kühlgitter drückt.
