Kardanwelle defekt LT 28 langer Radstand
Beitragvon improvisator » Freitag 1. April 2011, 11:26
ein Kreuzgelenk meiner Kardanwelle ist defekt.
Leider sind die Kreuzgelenke nicht mit Sicherungsringen gesichert sondern mit (vielzahn) verpresst daher kann man sie nicht selber wechseln oder kennt jemand eine möglichkeit oder hat das schon einmal selbst durchgeführt?
Wo kann man Kreuzgelenke für den LT kaufen kennt jemand eine Adresse?
Ich hatte Kontakt mit der Firma GK Hannover leider verkaufen sie die Einzelteile nicht und eine Tauschwelle kostet bei denen 650€ da meine für eine Reparatur anscheinend zu stark beschädigt ist
Vielleicht hat ja jemand eine funktionstüchtige gebrauchte Welle,
Ich benötige eine welle für einen Langen Radstand TD mit einer Gesamtlänge von 1586mm (mit mittellager)
Das Problem war durch ein brummen /vibrieren zu bemerken, das beim beschleunigen und auskuppeln auftritt.
Das Vibrieren war Geschwindikeitsabhängit tratt bei 80kmh bis 100 kmh am stärksten auf.
Man erkennt es wenn man die Hinterräder vom Boden abhaebt und im 5 Gang gas gibt. Der Höhenschlag der Welle ist zu erkennen. Man merkt es nicht wenn man an der eingebauten Welle von Hand wackelt.
improvisator
Fahrzeug: LT 28
Re: Kardanwelle defekt LT 28 langer Radstand
Beitragvon WoMoBil » Freitag 1. April 2011, 13:22
Hi
Schau dir mal das an, das wäre der einfachere Weg. Abholen und reinschrauben, fertig.
http://cgi.ebay.de/VW-LT28-2-4-D-Kardan ... 230f767247
Hoffe es ist bei dir in der Nähe, sehe leider nicht wo du herkommst.
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon Jan Senftleben » Freitag 1. April 2011, 14:44
passt denn die Welle vom Sauger auch beim Turbo?
"Turbodiesel-Achsen sind verstärkt , haben den Übergang zur Kardanwelle weiter vorne , bzw auch eine kürzere Kardanwelle." Quelle: Lt-Forum Wiki
Würde mich auch interessieren, da hier noch eine längere Achse vom Turbo liegt, die ich gerne verbauen würde.
Jan
Jan Senftleben
Fahrzeug: LT31D Kastenwagen mit Ladebordwand
Beitragvon Dirk Fischer » Samstag 2. April 2011, 20:04
Hallo habe mal ein neues gelenk einschweisen und wuchten lassen in Hanover ist eine Firma die das macht. Kosten vor 5 Jahren 200 Euro.
:grin:
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
Beitragvon improvisator » Donnerstag 7. April 2011, 20:05
Danke für die Infos.
:FREU: :FREU: :FREU: Habe jetzt auch jemanden gefunden der mir das hintere Gelenk abgetrennt und ein neues Angeschweißt hat. :FREU: :FREU: :FREU:
improvisator
Fahrzeug: LT 28
