Wieviel Feuchtigkeit ist "normal"?
Beitragvon syncromat » Montag 17. Januar 2011, 19:59
Wie oben geschrieben,würd ich gerne wissen,wieviel % Feuchtigkeit normal sind.Ich hatte ja kleinere Undichtigkeiten,scheint alles dicht zu sein.Hoffe ich.Heute habe ich mal mit so einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen.An einigen Stellen war nix,an anderen 12-15% und da,wo es zuletzt noch undicht war zwischen 20+35% Feuchtigkeit.Dazu sei erwähnt,das der LT nicht bewegt wird und nur sporadisch beheizt wird,nämlich dann,wenn ich drin am werkeln bin.Danke.
Gruß Frank
Re: Wieviel Feuchtigkeit ist "normal"?
Beitragvon Anke Klute » Montag 17. Januar 2011, 20:11
Hallo Frank,
im Winter ist die Feuchtigkeit immer höher als im Sommer in Prozenten kann ich Dir das nicht sagen .
Ich benutze meinen LT das ganze Jahr deshalb stelle ich Behälter mit Salz in das Fahrzeug.
Ich würde den Lt so richtig aufheizen und Salzbehälter aufstellen so kannst Du die Feuchtigkeit binden aber vielleicht hat ja jemand auch noch eine bessere Idee.
Gruss Hans :grin: :grin:
Beitragvon syncromat » Montag 17. Januar 2011, 20:21
Ich hab Luftentfeuchter drinstehen,scheint aber so wild nicht zu sein,denn da tut sich nichts.Zwischendurch heize ich ja mal,aber unbeaufsichtigt lasse ich das ungern länger laufen.Weil ich weder Zulassung habe,somit keine Versicherung und auch noch keine Gasprüfung.Da bin ich doch etwas vorsichtig.
Beitragvon Anke Klute » Montag 17. Januar 2011, 21:18
Hallo Frank,
naja das ist so eine Sache mit Deiner Heizung ich lasse meine Heizung abundzu mal eine Nacht auf grösster Stufe durchlaufen aber ich kann schon verstehen
das Du das nicht willst aber es hilft natürlich ungemein.
