Anhängerkupplumgsträger montieren
Beitragvon thommyLT35 » Freitag 7. Januar 2011, 16:54
ich habe einen Anhängerkupplungsträger ( original VW ) bekommen, grundiere und lackiere Ihn gerade neu und wollte jetzt fragen, ob man den Tank zur Montage des Trägers demotieren muß oder ob man nur das Tankrohr aus dem Tank ziehen kann?
Ich habe eine breite Trittstufe dran, die muß ab und da geht auch das Tankrohr durch.
Den Gummi am Tankrohr unten und den Gummi am Einfüllstutzen habe ich neu da.
Vielen Dank im Voraus
thommy
thommyLT35
Fahrzeug: LT 35 03/96
Re: Anhängerkupplumgsträger montieren
Beitragvon j.b.k » Freitag 7. Januar 2011, 17:16
Moin, bei meiner Angängerkupplung mußte ich den Tank lösen. Mein Lt ist aber auch Baujahr 81 und hat ja die kurze Ausführung.
Beitragvon thommyLT35 » Freitag 7. Januar 2011, 17:25
Hey Jörg,
erst einmal Danke für Deinen schnelle Antwort!
Mit dem Tankleeren war klar! : ))
Lackiere den Träger gerade Mattschwarz.
Kann dann erst einmal übers Wochenende aushärten!
Der Zeiger der Tankanzeige ist knapp über dem roten Bereich.
Weißt Du wieviel Liter dann in etwa noch drin sind ?
Viele Grüße nach Münster
thommy
thommyLT35
Beitragvon thommyLT35 » Freitag 7. Januar 2011, 17:31
Moin Hannes,
ich hoffe, das ich das ohne lösen des Tanks hinbekomme! Ich habe eine Langversion und Baujahr 03/96, aber LT 1.
Vielen Dank und viele Grüße
thommy
thommyLT35
Beitragvon WD40---- » Freitag 7. Januar 2011, 19:02
ich habe auch die lange Version, aber den Tank musste ich trotzdem lösen......
WD40----
Anhängerkupplumgsträger grundiert
Beitragvon thommyLT35 » Freitag 7. Januar 2011, 21:14
Hey Micha,
dann schauen wir mal !!
Vielen Dank
LT 065.jpg (222.21 KiB) 2487-mal betrachtet
LT 069.jpg (233.28 KiB) 2484-mal betrachtet
thommy
thommyLT35
