Riemen Spannung Einspritzpumpe
Beitragvon improvisator » Donnerstag 2. Dezember 2010, 00:46
Hallo hoffe mir kann jemand helfen.
Wie kann beim LT28 die Riemenspannung des Steuerriemen der Einspritzpumpe eingestellt werden?
improvisator
Fahrzeug: LT 28
Re: Riemen Spannung Einspritzpumpe
Beitragvon molly » Donnerstag 2. Dezember 2010, 09:46
Hi ?
Am besten Du gehst in eine Werkstatt, z.B. Boschdienst, selber machen geht nur, wenn Du Ahnung hast.
Grüße Sascha :drive :drive
molly
Beitragvon WD40---- » Donnerstag 2. Dezember 2010, 11:30
da gibt es nichts zum spannen.... der muss auch nicht gespannt werden, entweder er läuft sauber über Nockenwelle und ESP, oder er ist hin..... Bloss nicht anfangen die ESP zu verstellen um den Riemen zu spannen, da machst Du Dir die ESP Steuerzeiten mit kaputt.
PS: Nicht zu verwechseln mit dem Zahnriemen vorne am Motor, der muss gespannt werden, kommt da auf den Motor drauf an wie das gemacht wird, sollte man Messwerkzeug für haben..... => Werkstatt.
WD40----
Beitragvon improvisator » Donnerstag 2. Dezember 2010, 14:25
Das weis ich alles.
Ich habe den genauen Einspritzpunkt eingestellt. Motor luft super, aber mir kommt es vor als wäre der Riemen zu stark gespannt.
Ich habe einen orginal VW Riemen gekauft.
Die Einspritzpume kann ja mit 3 Schrauben gelöst werden. Dann kann sie verdreht werden, so kann der Einspritzpunkt verstellt werden.
Daher denke ich nicht das es ein Exzender ist mit dem die Spannung des Riemens verstellt werden kann.
Die Konsole mit der die ESP am Motor angeschraubt ist wird mit 3 Schrauben (17 Schlüssel) am Motorgehäuse verschraubt.
Kann hiermit die Spannung des Riemens verändert werden?
Evtl durch verschieben der Konsole in Langlöchern??
improvisator
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon improvisator » Donnerstag 2. Dezember 2010, 20:10
OK selber geholfen.
ESP kan nach lösen der 3 Schrauben in Langlöcher verschoben werden. Somit kann die Spannung des Riemens eingestellt werden.
Hinweis: Ölmesstab muß gelöst werden. Sonst tut sich nichts.
improvisator
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon Manfred Diederich » Donnerstag 2. Dezember 2010, 21:09
wie ich hier lese trägst du deinen Namen (improvisator)zu Recht ;-)
Gruß Manni
Manfred Diederich
Beitragvon WD40---- » Donnerstag 2. Dezember 2010, 22:01
improvisator hat geschrieben:OK selber geholfen.
super, da habe ich wieder was gelernt !!
Danke und lg
WD40----
