von chadris » Sonntag 17. Oktober 2010, 14:38
Mit deiner Vermutung, daß in die Pumpe Luft kommt und Startprobleme verursacht liegst du vollkommen richtig. Lohnen tut sich die Reparatur auf jeden Fall, der Dichtsatz kostet etwa 20€, für gebrauchte oder überholte Pumpen zahlst du ein Vielfaches. Wenn du geschickt bist dauert das Ganze mit Aus- und Einbau einen Nachmittag.
Hier:
http://www.uwereimann.de/poel/01_golfumbau.htm ist eine gute Anleitung dazu, die ESP vom LT ist genauso aufgebaut.
chadris
von j.b.k » Sonntag 17. Oktober 2010, 18:39
das stimmt, mit der Anleitung habe ich meine ESP auch schon abgedichtet. Die Dichtungen gibt es als komplettsatz von Bosch.
- Fahrzeug: LT 28 EZ 01/81 DW-Motor
