WoMoBil hat geschrieben:Micha, was hast du denn, er fährt ja?
WoMoBil hat geschrieben:War gestern beim Freundlichen, der konnte mir leider auch nicht weiterhelfen, ausser mit der Originalnummer der nicht mehr lieferbaren Glühkerze:
061 905 061 entfallen am 30.6.1998 !!
Nicht ersetzt sondern entfallen
BOSCH 0250 201 014 suchte mir der Perkins Dealer raus.
Mein Zubehör Fuzzy hat mir nun Beru mit der Nummer GN857 verkauft.
WoMoBil hat geschrieben:Hab die reingefummelt und hab nicht das Gefühl, dass die besser starten als die Alten/Falschen?
Sind auch einen Zentimeter kürzer als meine
WoMoBil hat geschrieben:Die bei mir eingebauten BOSCH 0250 200 049 sind auf jeden Fall die Original Perkins Kerzen!
Und nicht ne Alfa Kerze wie vom Teilemensch behauptet!
WoMoBil hat geschrieben:Diese BOSCH Nummer wurde aber auf die BOSCH 0250 201 014 ersetzt, die mir der Perkins Dealer rausgesucht hat.
Lt.dieser Liste hier:
http://www.germanex.de/download/c1045/B ... kerzen.pdf
Jetzt ist die Frage, ob diese Kerze gleichlang ist?
Hat jemand solche rumliegen und könnte sie vielleicht abmessen?
Meine Bosch haben 80mm Gesamtlänge, davon sind 32mm Glühstift
WoMoBil hat geschrieben:Zu dem NEU und GEBRAUCHT Thema:
naja, warum sollte ich die gebrauchten nicht drin lassen wenn sie genauso gut starten wie die Neuen? Geprüft und i.O. sind sie ja
WoMoBil hat geschrieben:Die ist dagegen nur 67mm lang und der Glühteil misst gar nur 20mm ist also 12mm weniger weit im Brennraum, glüht dafür sofort
WoMoBil hat geschrieben:War heut beim Teile Chinesen und er sagte mir, dass die, die er mir verkauft hat nicht passen
Gut, dass ich beim Spezialisten war
Hat jemand EINE gebrauchte für mich?
Dankeschön
erazer13 hat geschrieben:Du...beim ATS in Feldkirch stehen zwei LT`s herum...
