Zündverteiler - Umbau ?
Beitragvon Ralf » Sonntag 26. September 2010, 17:49
habe den 85er LT mit DL-Motor, und frage mich ob schon jemand seinen 6-Zyl.-Benziner-Zündverteiler mit einer Transistorzündung umgerüstet hat...
Wer hat Erfahrung damit - spez. beim 6-Zyl. - und wo gibts das noch außer bei Laubersheimer?
1985er LT 5,30m mit 6-Zyl.-Benziner-Motor mit WoMoSelbstausbau...
Ralf
Re: Zündverteiler - Umbau ?
Beitragvon Dirk Fischer » Sonntag 26. September 2010, 20:19
Hallo ich habe vor Jahren mal mein Hond S 800 allerdings 4 Zylinder umgebaut ist eigentlich keine große sache .
Das eigentliche Problem ist es jemanden zu finden der dir einen Rotor herstellt der 6 Fenster hat. alles andere sollte gleich sein.
Bei meinem Honda wurde der Rotor auf den angedrehten Finger geklebt. :grin:
Der Rotor sieht aus wie eine abgeschnittene Dose mit Fenstern . :FREU:
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
Beitragvon Boxerspezi » Sonntag 26. September 2010, 21:35
Hallo Ralf
der Inhalt vom Senator, Monza Zündverteiler passt in deinem Verteiler.
Schau dir den Artikel 290479271463 aus der Bucht an.
Nun brauchst du "nur " noch das dazugehörige Steuergerät. Am besten ist es aber einen Hallgeberverteiler (von Bosch) für 6-Zylindermotoren zu finden.
Dann benötigst du nur noch das Steuergerät daß millionenfach für VW, Audi, und BMW- Boxermotorräder ab '81 verbaut wurde.
Boxerspezi
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon Boxerspezi » Montag 27. September 2010, 12:23
Hallo Ralf
guck mal hier:http://www.hot-spark.eu/deutsch/bosch.html
Boxerspezi
Boxerspezi
