Auspuffproblem
Auspuffproblem
Beitragvon chadris » Dienstag 7. September 2010, 16:53
Bei meinem LT (Motor: 1S) ist der Topf fällig und nun kommt das Problem, der Anschluß zum Motor hin hat einen Rohrdurchmesser von 55mm, das Endrohr allerdings hat 65mm Durchmesser (also wie beim Turbo). Nun finde ich keinen Topf mit diesen Anschlüssen, sondern nur welche mit jeweils dem gleichen Durchmesser. Kennt jemand die VW-Nr. für dieses Teil?
chadris
Re: Auspuffproblem
Beitragvon Jan Senftleben » Dienstag 7. September 2010, 21:24
Moin, hatte dasselbe Problem.
Jetzt habe ich den Pott mit den kleinen Rohren drunter, die Löcher vom Überwurf vom Endrohr bischen ausgefräst, geht auch. :TÜV fand das o.k.
Gruß Jan
Jan Senftleben
Fahrzeug: LT31D Kastenwagen mit Ladebordwand
Re: Auspuffproblem
Beitragvon chadris » Mittwoch 8. September 2010, 14:31
Danke für den Tip. Wie hast du das mit der Dichtung gemacht, eine Kleine oder eine Große? Oder etwas Anderes?
chadris
