von Dirk Fischer » Samstag 4. September 2010, 12:25
SebastianE30 hat geschrieben: Er läuft nur noch auf einer Stufe. Welche das ist weiß ich nicht. Es lässt sich jedenfalls nicht verstellen. Wo kann hier das Problem liegen?
Hallo Sebastian da ist der Wiederstand defekt dann läuft er nur noch auf Stufe 3 .
Aber Achtung der Wiederstand geht meistens nur Kaput wenn der Lüftermotor nicht mehr ganz sauber leuft .
Gruss Dirk
Dirk Fischer
- Fahrzeug: Karmann DW
von Dirk Fischer » Samstag 4. September 2010, 13:20
SebastianE30 hat geschrieben:Ok, und der Widerstand sitzt im Wärmetauscher, richtig?
Das heisst, Wärmetauscher komplett ausbauen?
Noch ne kurze Frage dazu. Wie entlüfte ich das Kühlsystem nachdem ich den Wärmetauscher ausgebaut habe? Oder ist das System selbstentlüftend?
Falsch der Widerstand sitzt am Lüftermotor.
Dirk Fischer
von Dirk Fischer » Samstag 4. September 2010, 15:02
Der Motor sitzt im Heizungsgebläsekasten
und den brauch man nicht Kommplett ausbauen den kann mann von innen öffnen.
ohne das Wasser abzulassen.
Gruss Dirk
Dirk Fischer
