Aua bei Handbremsbetätigung
Beitragvon WD40---- » Freitag 27. August 2010, 17:24
eigendlich halte ich mich nicht für einen Grobmotoriker, aber mir ist es jetzt zum wiederholten Mal passiert, dass ich beim betätigen der Handbremse mit dem Fingernagel in der Türentlüftung hängen geblieben bin, das macht echt Aua.....
Bin nur ich so blöd, oder ist das schon mal jemanden anders passiert? Was macht Ihr dagegen? Oben drauf abkleben? Gitter ganz raus (dann zieht es im Winter wahrscheinlich sehr....)?
Micha (grade mal wieder mit Aua....)
WD40----
Re: Aua bei Handbremsbetätigung
Beitragvon LT-Harry » Freitag 27. August 2010, 17:46
Moin Micha
Könnte sein, daß deine Fingernägel zu lang sind :grin:
Greife einfach gaaaaanz langsam zur Handbremse, dann sollte es klappen auch mit langen Nägeln
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon WD40---- » Freitag 27. August 2010, 17:48
Noin Harry,
nee..... war doch grade bei der Maniküre :grin:
Aber im Ernst, bin ich alleine so blöd? :negativ:
WD40----
Beitragvon LT-Harry » Freitag 27. August 2010, 18:30
Moin Micha
Keine Ahnung wie du das anstellst
Ich habe normal lange Nägel ( was auch immer das sein sollte im mm) :-))
Solche Probleme kenne ich nicht
LT-Harry
Beitragvon tiemo » Samstag 28. August 2010, 00:54
Hi!
LT-Harry hat geschrieben:Moin Micha
Ich würde sagen, der LT-Fahrer-Normnagel hat 2mm schwarzen Rand, dann folgen 11mm Rosa und noch 4mm Dunkelblau...
Das sind Schätzwerte nach DIN und bezieht sich auf Daumennägel ;-)
Beitragvon WD40---- » Samstag 28. August 2010, 10:08
sacht mal Männer..... macht Ihr Euch lustich über mich?
ich leide echte Pein und Ihr macht Witze :TSE:
Inzwischen habe ich rausbekommen, dass die Luftblende bei mir ca. 2 mm aus der Türpappe raussteht,evtl. kann ich da was machen....
WD40----
Beitragvon LT-Harry » Samstag 28. August 2010, 12:24
WD40---- hat geschrieben:sacht mal Männer..... macht Ihr Euch lustich über mich?
Hallo Micha
Ehrlich gesagt, schmunzeln mußte ich schon.:-)
Ich habe das ganze jetzt mal selbst probiert und bin zu dem Ergebins gekommen, daß ich nicht an die Blende mit den Fingernägeln komme.
OK, meine Blende sitzt bündig (falls man das so nennen kann) und meine Finger sind dabei leicht angewinkelt
Mir ist aber aufgefallen, wenn man mit (ganz) getreckten Fingern zm Handbremshebel langt, daß man da sehr wohl mit den Fingernägeln an der Blende hängen bleiben kann.
(besonders wenn sie nicht bündig sitzt)
Jetzt weiß ich aber nicht, wie du da hinlangts
LT-Harry
Beitragvon Boxerspezi » Samstag 28. August 2010, 19:20
Hallo Micha
vielleicht bist du ja auch nicht gewohnt so dünne Gegenstände zu umfassen. :lol: :lol: :lol: :lol:
boxerspezi
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon WD40---- » Dienstag 31. August 2010, 09:12
nachdem ich mir Harrys Bild angesehen hab, weiss ich wo der Hase im Pfeffer liegt...... die Blende steht bei mir wirklich sehr weit ab von der Pappe, und darum, wenn ich schnell mal die Handbremse betätige, bleibe ich mt den Fingernägeln hängen......
@Georg:
Ich habe schon die HB mit der Ummantelung :grin: also nix mit "dünn anfassen"...... oder was hast Du gemeint :oops:
@Big_Mo
Da vermute ich einfach mal, dass Du Dich aus dem Sitz rausplumpsen lässt, oder?
Man kann auch einfach elegant aussteigen aus dem LT, eben so wie man elegant einsteigen kann :grin:
Dann streift Dein Hinterteil nicht die HB .......
WD40----
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 31. August 2010, 12:16
Moin Micha
Dann scheint die Blende bei dir ja extrem weit abzustehen.
Ich habe daher die Befürchtung, daß du demnächst die Seitenverkleidubng abbaust und die Blende richtig (bündig) befestigst :-))
PS: Ich konnte machen was ich wollte, meine Nägel brauchen einfach nicht ab :lol:
LT-Harry
Beitragvon WD40---- » Dienstag 31. August 2010, 14:25
wenn ich denn mal Zeit hätte...... Rentner haben irgendwie weniger Zeit.....
Donnerstag fahre ich nach Kopenhagen ein Motorrad wegbringen, und dann kommt ja die Schrauberwoche bei KvB, da werde ich mal sehen wann ich aufschlagen kann..... da kann ich es dann ja angehen.
Evtl. sieht man sich dort ?
WD40----
Beitragvon Andreas Woltering » Dienstag 31. August 2010, 17:50
Moin Micha!
Na ich seh schon...du bist ganz schön im Streß ;-)!
Beitragvon tiemo » Dienstag 31. August 2010, 23:35
Hi, WD40!
WD40---- hat geschrieben:Moin,
Naja, ein...zwei beherzte Faustschläge und sie sitzt wieder bündig (mindestens ;-) ), außer, es wurde bei der letzten Montage vergessen, den blauen Schieber wieder durchs Gitter zu fädeln. Die Blende ist ja nur in die "Türpappe" eingesetzt und hat im Normalfall keinerlei tragende Funktion.
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 1. September 2010, 10:31
Moin Micha
Ich bin jedenfalls dort, dann kannst du dir ja mal das ganze aunschauen wie es bei einem "noch arbeiteten" aussieht :lol:
LT-Harry
Beitragvon tiemo » Freitag 3. September 2010, 03:04
Hi!
Kater Tom hat geschrieben:Hi Micha!
Wenn man beim "rausrutschen lassen" an der HB hägne bleibt reißt auf Dauer der Hebel ab.
Jou - und dann isser im A...imer.
