Kurze Vorstellung - Neuanmeldung - Neuerwerb - Probleme
Re: Kurze Vorstellung - Neuanmeldung - Neuerwerb - Probleme
Beitragvon Jonas87 » Sonntag 8. August 2010, 16:03
Hallo Bud,
Verstehe mich bitte nicht falsch, aber in meinen Augen sollte man nie ein Auto ungesehen kaufen. Um deine Frage beantworten zu können braucht man ja die Angaben über dein Fahrzeug: Kaufpreis, Alter usw.
Von mir kann ich sagen, dass ich bei meinem LT schon lange nicht mehr von Wirtschaftlichkeit reden kann. Wenn du so ein Fahrzeug haben möchtest, dann kauf dir ein modernen Bus. Bei unseren alten Lts steht eher die Leidenschaft im Vordergrund.
Beste Grüße
Jonas
Jonas87
Fahrzeug: LT 45 EZ 04/88 Selbstausbau WoMo
Beitragvon WD40---- » Sonntag 8. August 2010, 16:10
ohne Dir jetzt zu nahe zu treten zu wollen..... ABER:
wer einen so alten Wagen kauft ohne ihn vorher anzusehen, der sollte sich nicht wundern wenn Überraschungen kommen.
Hier und im LT-Forum gibt es genügend Beiträge über Tipps zum Kauf eines LT, und eine Frage VOR dem Kauf ist sicher auch nicht falsch.....
UND: Wenn Du auf eine Werkstatt angewiesen bist, um den LT ans Laufen zu kriegen, dann frage ich mich ob es das richtige Fahrzeug für Dich ist....
Gut, das hilft Dir jetzt alles nicht mehr weiter.....
Mein Tipp:
Sag mal woher Du in der Republik kommst, such Dir einen der Dir hilft und dann kannst Du sicher eine Menge Geld sparen.
Reifen solltest Du sofort wechseln, mit den min. 4 Bar die auf den Reifen gefahren werden, ist mit Rissen nicht zu spassen.
Spurstangenköpfe is eh klar.....
Bremsen.... Wechseln ! Wenn Du das nicht wirklich selber kannst, dann lass Dir helfen, oder Werkstatt.
Ausrücklager kann man selber machen, wenn man eine Bühne hat.....
allzeit gute Fahrt
Edit: Jonas war schneller beim Tippen......
WD40----
Beitragvon WD40---- » Sonntag 8. August 2010, 18:55
wenn es nur (!) das Ausrücklager ist, dann muss die Kupplung nicht raus, aber das Getriebe schon.
Getriebe ausbauen ist mit Bühne (Selbsthilfewerkstatt...) recht einfach, das Lager sitzt dann in der Getriebeglocke.
Die Kupplung ist am Motor fest, läuft aber auch in der Glocke.
Dieser Link ist evtl. ganz hilfreich:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8f87 ... 450a8c1cf1
PS: bin aus der Gegend von Neumünster.....
WD40----
Beitragvon Anke Klute » Montag 9. August 2010, 20:43
wenn Du Dir einen Lt antust musst Du das als Hobby und liebe zum Fahrzeug tun,sonst ist das alles ganz verkehrt, der Lt ist schon zuverlässig aber es ist immer was zu machen.
Ich habe noch kein Jahr erlebt wo ich ohne Schrauben hinter mich gebracht habe,momentan habe ich 3 neue Radläufe verbaut und einen neuen Auspuff 2 neue gebrauchte Türen nun kommen noch 2kg Lack und fertig ist er für dieses Jahr hoffe ich.
Wenn Du schon das ausrücklager machst werfe die Kupplung gleich mitweg dann hast Du Ruhe sonst kannst Du das ganze 2mal machen wenn Du Pech hast einer der aus Erfahrung spricht.
Gruss Hans
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
