Heißluft nicht abstellbar
Re: Heißluft nicht abstellbar
Beitragvon Kerstin Heinrich » Mittwoch 14. Juli 2010, 16:51
leider kann ich nicht helfen - ich habe das gleiche Problem!
Mein 'Privatarzt' ist der festen Meinung, dass das normal wäre und einfach die Hitze des Motors ist, aber mir kommt es auch sehr merkwürdig vor und es ist wirklich "uncool" bei der Fahrt gegrillt zu werden.
Hoffentlich haben andere LTler noch gute Vorschläge auf Lager.
Beste Grüße vom BonBon
Kerstin Heinrich
Beitragvon Daniel von Bernuth » Mittwoch 14. Juli 2010, 17:39
Möchte jetzt nicht blöd klingen, aber manchmal ist das Einfache doch immer noch das Beste...
Dann macht doch diese Löcher einfach zu? Ich bin mir fast sicher, dass bei meinem LT an der Stelle keine Löcher im Blech sind.
Ich werde das mal nachschauen.
Daniel
Daniel von Bernuth
Beitragvon WD40---- » Mittwoch 14. Juli 2010, 17:59
ich hab eben noch mal bei meinem nachgesehen.... das sieht irgendwie anders aus, meiner ist auch Bj. 93, niedriger Motor.
Aber:
Klebe doch mal zwei der drei Löcher mit Panzerband dicht.
Nimm einen Lappen, Kompressor und halte die Luftpistole in ein Loch (mit dem Lappen abdichten).
Ein zweiter kann dann im Motorraum nachsehen wo die Luft herkommt.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das normal ist, wäre ja auch eine extreme Lärmquelle....
In jedem Fall würde ich es dichtkleben. Blech nehmen, zurechtdengeln, Karrosseriekleber drum, rauf damit.
Anschliessend mit "Reimo extreme" o.ä. Lärmdämmen.
WD40----
