Zwischengetriebe gesucht
Re: Zwischengetriebe gesucht
Beitragvon Andreas Woltering » Dienstag 23. Februar 2010, 19:13
Na das könnte eine langwierige Suche werden.
Werde dich mal an Dieter Fries.Der kann dir u.U. weiterhelfen.
dieter-fries ät web.de
Viel Glück
Beitragvon Sven Strumann » Dienstag 23. Februar 2010, 19:48
Oder gleich die Gelegenheit nutzen und auf das NP 242 umrüsten, dann kann man dank Mittendifferenzial auch mit Allrad auf der Straße fahren, ist gerade im Winter vorteilhaft.
Sven Strumann
Beitragvon Thomas K aus WOB » Donnerstag 25. Februar 2010, 11:17
Hallo Sven,
ist das 242 plug & play, oder sind Anpassarbeiten an Flanschen und Haltern notwendig.
So ein 242 bekommt man öfter mal bei einem Jeepschlachter für ca. 300,-- Euro
Wenn dran jemand interesse hat, kann ich mich im Jeepforum gerne mal umschauen
und evtl. einen Kontakt vermitteln.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Thomas K aus WOB
Beitragvon Sven Strumann » Donnerstag 25. Februar 2010, 19:45
Das 242 ist nicht ganz Plug&Play, aber der Umbau ist nicht schwierig.
Aus dem Original-VTG übernimmt man die Flansche für die Kardanwelle zum Getriebe, zum Anschluss für die hintere Kardanwelle braucht man einen Slip-Yoke-Eliminator, kurz SYE genannt. Dabei aufpassen, es gibt zwei Ausführungen des SYE, für NP 242 bis 1997 und ab 1997.
Den SYE bekommt man im Jeep-Zubehör, z.B. hier:http://de.4x4-garage.com/index.php/cPath/132_373.
Außerdem muss man den Anlenkhebel für die Schaltwelle verlängern, da das 242 eine Schaltstufe mehr als das alte VTG hat.
Schaltstufen sind: 2H,, 4H offen, 4H gesperrt, N und 4L
Eine gute Hilfe war mir der Bericht von David Marschall:http://www.hasenwerk.ca/1993lt4x4/242JTransferCaseSwap/
Sven Strumann
Beitragvon Sven Strumann » Samstag 27. Februar 2010, 01:09
Wie schon geschrieben, übernimmst Du den Anschluss komplett vom alten VTG. Kann man sehr schön auch auf den Fotos von David Marschall sehen.
Sven Strumann
Beitragvon Sven Strumann » Montag 1. März 2010, 01:05
Vom NP 249, auch bekannt als Quadra-Trac, rate ich dir dringend ab. Die Visco-Kupplung ist schon bei den Jeeps als nicht sehr langlebig bekannt und wird im schwerem LT bestimmt nicht verlässlicher. Außerdem frisst die Visco-Kupplung nach Aussage von Jeep-Fahrern auch Leistung.
Schau dich mal in Jeep-Foren um, da gibt es etliche die vom NP 249 auf das NP 242 umbauen, weil es einfach langlebiger ist.
Sven Strumann
Beitragvon Thomas K aus WOB » Sonntag 29. August 2010, 13:00
Da ich zur Zeit zu viele andere Projekte habe, kommt es für mich nicht in Frage.
Sollte jemand interesse haben kann ich den Kontakt herstellen.
Einfach eine E-Mail an mich. Thomas.Krieghoff (ät) wolfsburg.de
Dann braucht Ihr euch dort nicht zu registrieren.
http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=11160
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Thomas K aus WOB
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
