beim Benz (W124) pack ich ne Betonplatte hinten rein..... nimmt kaum platz weg und ist schwer.
Klaus Böhl hat geschrieben:WD40---- hat geschrieben:Moin,
HI
im W124 ist das sicher kein Problem, aber im LT.....
will gar nicht an eine Vollbremsung denken um zu verhindern, was da passieren kann, müsste mann in Fahrtrichtung eine Rutschsicherung nach vorne schaffen. Die sollte möglichst mit dem Boden verschraubt oder verschweißt sein. Das Zauberwort, das ich auch des öfteren unterwegs von netten Menschen in grünen oder jetzt blauen Trachten, genannt bekomme, heißt: LADUNGSSICHERUNG
Klaus Böhl hat geschrieben:WD40---- hat geschrieben:Einen zweiten Handbremshebel einbauen, mit dem Du manuell jedes Hinterrad einzeln einbremsen kannst. Wenn das durchdrehende Rad feinfühlig eingebremst wird, erfolgt die Kraftübertragung wieder über beide Räder.
Auch eine Lösung, zweifelsohne, aber: die Umsetzung, was für ein Aufwand
Klaus Böhl hat geschrieben:da lob ich mir doch Winterreifen und wenn nichts mehr geht, helfen eben Schneeketten
winterlichen Gruß
Klaus
