Dachplatte austauschen?!
Beitragvon sasanmen » Donnerstag 30. Juli 2009, 13:11
Kaum habe ich meinen LT gekauft, und schon habe ich leider ein paar Mängel :-( entdeckt und zwar:
Am Dach hinten genau über die Kochzelle ist die Holzplatte kompl. durchgefault, es befindet sich dort auch eine Dachlücke, ich vermute aber dass die Dachplatte durch die Wasserdämpfe ( beim Kochen ) auf Dauer beschädigt wurde!? Was denkt Ihr???
Ja, jetzt überlege ich die Dachplatte im hinteren Bereich komplett auszutauschen.
Hat das jemand von euch schon gemacht?
Muss ich da auf was ganz bestimmtes achten?
Werde mich auf eure Vorschläge und Tipps sehr freuen!!! ;-)
Ah ja, fast vergessen es ist eine Westfalia ausbau.
Danke im Voraus!!!
Walter
sasanmen
Re: Dachplatte austauschen?!
Beitragvon LT-Harry » Donnerstag 30. Juli 2009, 21:08
Moin Walter
Wenn sie verfault ist muß sie jedenfalls raus.
Wenn es durchs Kochen entstanden ist, gehe einfach bei Mc Donalds essen :lol:
Ich denke mal, daß es durch eine undichte Dachluke kommt, solltest auf jedenfall mal in Betracht ziehen.
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon sasanmen » Donnerstag 30. Juli 2009, 21:36
LT-Harry hat geschrieben:Moin Walter
Muss die Wirklich unbedingt raus?
Eigentlich stört es nicht, ich werde auf jeden fall die Lücke genau anschauen.
sasanmen
Beitragvon erazer13 » Freitag 31. Juli 2009, 10:00
UNBEDINGT raus mit dem vermoderten oder alten Holz !
Das kann schwer gesundheitsschädlich sein. Hatte ein Peugeot Alkoven WOMO und bei uns bekamen alle Halsweh und Übelkeit. Ich fand dann eine feuchte Stellen beim vorderen oberen Alkoven Fenster. Naja habe dann Stück für Stück abgebaut und am Schluß war das halbe WOMO innen ohne Verkleidung und alles Holz raus. Die Feuchtigkeit zieht hinter den Verkleidungen immer weiter. Wichtig ist die stelle zu finden wo die Feuchtigkeit entsteht oder reinkommt. Habe das Fahrzeug um 1000,- verkauft mit 100.000km Laufleistung und Reparaturkosten von 1400,- im letzten Jahr. Konnte einfach nicht mehr weitermachen weil ich es gesundheitlich nicht aushielt und eine Woche flach im Bett lag.
Lieber das Holz raus und es dann wieder verkleiden, optisch Abstriche zu machen als ernsthafte gesundheitliche Probleme zu bekommen !
Mach dich aber darauf gefasst dass noch mehr rauskommt wenn du anfängst die Dachplatten abzubauen.
Hast du gar einen Alkovenaufbau? oder "normales" Plastik Hochdach?
Wünsch dir mal das der Schaden nicht zu groß ist...
Beitragvon sasanmen » Samstag 1. August 2009, 09:13
Danke für die Ratschläge!!! :doppel_top:
Ich habe schon gestern angefangen die holzplatte auszubauen.
Die schränke sind schon runter.
Jetzt gehts gleich an die Dachlücken ran.
Ich überlege mir nur welche platte/holz ich als ersatz einbauen soll, und womit ich die verkleden kann, damit es auch schön auschaut.
sasanmen
Beitragvon sasanmen » Montag 10. August 2009, 22:36
So, die alte platte ist draussen und die neue ist schon drinn :FREU: Dachlücken mit neu silikonschicht abgedichtet, ich hoffe es bleibt zeitlang dicht.
Ich denke ich werde einfach einmal im jahr die silikonschicht erneuern um auf nummer sicher zugehen.
sasanmen
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 11. August 2009, 21:39
Moin Walter
Hättest mal lieber "Dekalin" genommen, dann kannst dir das "jährliche" erneuern sparen
LT-Harry
