Zylinderkopf Anzugsmomente ? - Anleitung?
Beitragvon erazer13 » Sonntag 19. Juli 2009, 15:05
Sollte einen neuen zylinderkopf montieren und finde nirgends die Anzugsmomente (Nm).
Interessant wäre auch die Reihenfolge der Schrauben. leider finde ich im Web nichts dazu.
eine ausführliche Anleitung mit Bildern wäre super.
dank im vorraus - Martin
Re: Zylinderkopf Anzugsmomente ? - Anleitung?
Beitragvon Flo1003 » Sonntag 19. Juli 2009, 16:07
also mein Schrauber meinte von innen nach außen anziehen!
Und zuerst mit 60 Nm dann mit 90 Nm und dann das erste mal 90 Grad und dann nochmal 90 Grad!
Bei meinem hab ich das so gemacht und hat alles gut geklappt! :doppel_top:
Ich hoffe mal ich konnte dir damit helfen!
Gruß Florian
Man braucht nicht immer teures Werkzeug!!!
Das wichtigste ist das man aus dem was man hat das beste draus macht!!!
Flo1003
Fahrzeug: LT28 EZ 03/86 DW 75 PS Wohnmobil Karmann LTL
Beitragvon erazer13 » Sonntag 19. Juli 2009, 21:17
DANKEschön Dirk :doppel_top:
Bei Autodata ist die Reihenfolge beim anziehen der Schrauben ein wenig anders. :-?
Aber es kommt auf dassselbe raus :grin:
UPS - Nachtrag - dein Bild stimmt wenn ich von der Beifahrerseite auf dem Motor blicke.
Beitragvon erazer13 » Sonntag 19. Juli 2009, 23:40
Die Daten aus AUTODATA habe ich auf Grund dieses Beitrags per Mail von einem netten LT`ler erhalten :FREU:
Beitragvon erazer13 » Donnerstag 30. Juli 2009, 21:33
Bei der REINZ Dichtung stand folgendes:
Innenvielzahnscharuben:
45Nm
60Nm
dann 90 Grad (kalt !)
nach 1000km nochmals 90 Grad
Ich denke es gibt Unterschiede wegen dem material der Dichtung von versch. Herstellern.
Verbaue meist nur ELRING Dichtungen aber habe dann eine REINZ in die Finger gekriegt und das sind Welten bei der Qualität.
Die REINZ ist nicht nur um die Kolbenbohrungen metallverstärkt sondern auch von Bohrung zu Bohrung des nächsten Zylinders.
Sie fühlt sich auch schon weaentlich schwerer an und ist dafür auch 3x so teuer :shock:
Aber was solls für meinen LT nur das Beste.... :grin:
Beitragvon ROSTIXX » Mittwoch 9. September 2009, 20:50
ERAZER hat recht.
viel Spaß beim letzten DrehmomentZUG
Grüße ROSTIxx
ROSTIXX
