Farbnummer / Lackbezeichnung
Beitragvon Jörg LT 35 DWG » Samstag 1. November 2008, 13:06
Tag Zusammen,
Heutige Ausparkversuch führte zu einem Kräftevergleich zwischen verzinktem Carportträger und der halbrunden Abdeckleiste ( Alkoven / Seitenwand ). :oops:
Eindeutiger Sieger der Stahlträger. :negativ:
Die Beschädigung ist jedoch so gering das ich das Profil nur ganz leicht anschmiergeln muss, und danach mit etwas Lack nachhelfen muss.
Von der Größe ausgehend würde sogar ein Lackstift ausreichend sein.
Kennt jemand die RAL / Farbnummer, ggf. auch von anderen Fahrzeugen, die ich benutzen könnte :?:
Jörg
Jörg LT 35 DWG
Re: Farbnummer / Lackbezeichnung
Beitragvon Jörg LT 35 DWG » Donnerstag 6. November 2008, 15:24
Hallo Günter,
besten Dank für die Info :TOP:
Du scheinst ja auch schon den Einen oder Anderen unfreiwilligen Kontakt gehabt zu haben.
Werde mich dann jetzt mal ans ausbessern begeben.
Jörg
Jörg LT 35 DWG
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 7. November 2008, 10:38
Moin!
Gehen die Ral Nummern nur am Gold, oder auch am Distance Wide??
Gruss Andreas
Holstenbuddel
