von dieter hunnd » Samstag 25. Oktober 2008, 19:52
Hey Felix.
Am Getriebe kommt doch der Hebel raus , der vom Schaltgestänge betätigt wird.Den kannst Du hoch und runter drücken.Ganz raus, mittig. unten.das müsste immer der Lehrlauf sein, wenn die Mittelstellung ist. dann hat das 4 Ganggetriebe 5 Gänge! und das 5 Ganggetriebe 6 Gänge.weil ja noch der Rückwärtsgang dazu kommt. Dann in jeder Position( Höhe) vor und zurück schalten. Wenn Du dann an der Eingangswelle drehst läuft der Abgang einmal anders rum ( Rückwärts) alles klar?
Gruss Dieter
