Frage zu Bremshey-Sitzen in VW LT
Re: Frage zu Bremshey-Sitzen in VW LT
Beitragvon Martin H » Mittwoch 25. Juni 2008, 12:43
Hallo Fritz
Die Firma Bremshey wurde von ISRI übernommen.
Bei den Schwingsitzen original von VW müsste zwischen Lehne und Kopfstütze eine Klammer sein.
In unserem alten VW LT hatte ich ebenfalls Bremsheysitze eingebaut. Soviel ich noch weiß, musst du
an der Rückseite der Rückenlehne entlang den Führungen der Kopfstütze (ähnlich bei den Volvo - PKW)
an einer bestimmten Stelle drücken. Kann man fühlen.
Ich bin mir da aber nicht mehr ganz sicher.
Kannst ja mal schreiben ob du Erfolg hattest.
Martin
Martin H
Beitragvon Martin H » Mittwoch 25. Juni 2008, 15:32
Hallo Fritz
Ob die serienmäßigen Schwingsitze von VW identisch mit den Bremsheysitzen sind weiß ich nicht.
Aber so wie das aus dem Ersatzteilkatalog ersichtlich ist, sind das Klammern zum rausziehen.
Vielleicht sitzen die genau oben unter der Aufnahme, so daß du den Stoff etwas wegdrücken
musst.
Ansonsten kannst ja deine Anfrage auch mal hier einstellen http://www.lt-forum.de/forum/
Gruß und viel Erfolg
Martin
Martin H
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
