von Hannebax » Donnerstag 19. September 2024, 01:59
mein 82er LT35, ehem. Feuerwehr, sieht aus wie ein "Hot Rod".
Selbst mit Ausbau steht er hinten extrem hoch.
Gibt es die Möglichkeit ihn tiefer zu legen, z.B. durch Umbau der Blattfedern?
Hannebax
- Fahrzeug: LT35, EZ 11/82, ex. Feuerwehr, 2.0 75PS Benzin, Se
von Solpat » Donnerstag 19. September 2024, 13:14
... könnte vorne ja auch extrem tief stehen ... sähe dann genauso aus.
Bilder und/oder Maße zwischen Achse und Rahmen wären sicher hilfreich.
Oliver
Solpat
- Fahrzeug: LT50 4x4, EZ 10/93, noch ACL, Alkovenabsetzkabine
von Hannebax » Donnerstag 19. September 2024, 14:13
Hallo Solpat,
vorne ist normal.
Er war als Feuerwehr und voll beladen, auf Normalmaß.
Durch die Entlastung steht er hinten hoch, das macht min. 16cm, gemessen an der Regenrinne vorne und hinten, aus.
Hannebax
von GrüneGurke » Freitag 20. September 2024, 15:04
Hallo Solpat,
Da die Blattfeder beim LT oben an der Achse verschraubt ist, ist ein Tieferlegung mittels Klötze schwierig.
Du könntest kontrollieren ob hier welche zur Höherlegung montiert sind.
Desweiteren könntest du kontrollieren ob das Fahrzeug Originale Schekel hinten an der Blattfeder montiert hat.
Aber wahrscheinlich kommst du im den Tausch der Blattfeder in diesem Falle nicht drum herum.
G Jan
GrüneGurke
- Fahrzeug: VW LT Ex Krankenwagen Womo Umbau in Progress.
