Florida1994 hat geschrieben:Hallo,
Das mit den Drehknauf der Carletta ist mir auch aufgefallen. Vorallem gehen die sehr leicht ab, sprich wenn man den Knauf aufdreht hat man ihn gleich in der Hand. Im inneren ist eine Kleine Nut. Muss man die Griffe erst mit leichter Gewalt fest drücken damit sie sich nicht mehr lösen?
realET hat geschrieben:Florida1994 hat geschrieben:Hallo,
Hi!
Ich hab im Frühjahr auch eine neue Carletta Mischbatterie in meinen Florida eingebaut und kann bestätigen, dass die Drehknäufe mit (sanfter) Gewalt aufgedrückt werden müssen. Sie rasten dann ein.
Bei mir funktioniert damit nun alles wieder prima. Allerdings macht die 30 Jahre alte Original-Carletta (braun) einen hochwertigeren Eindruck. Hoffentlich hält die Neue ebenso lange...
Schöne Grüsse,
Tobi
